Meine TDR war jetzt ca. 2 Monate stillgelegt und ich wollt mich wieder über meine kleine hermachen. Aber sobald ich den Startknopf drück hör ich nur ein einziges "klack" aus dem Anlasser (-Relais) oder wie das ding auch immer heisst wo die sicherungen drin sind.
Was zur Hölle könnte das sein?
Die Batterie ist neu aufgeladen, licht funzt 1A, nur mal so als Info!
Nichts, nur noch "Klack" :-o
klingt aber eigentlich ein deutig nach der baterie, mach mal das Licht aus und versuchs dann nochmal.
Das klacken ist eigentlich immer da man höhrt es sonst nur nicht weil das geräusch vom Anlasser lauter ist. aus irgend einem Grund dreht sich dein anlasser nicht und da wäre das naheliegenste die Baterie. Einfach mal anschieben 20min in der gegen rum verfahren und es dann noch am versuchen oder besser überbrücken (starthilfe) dann siehst du gleich obs an deiner Baterie liegt. kann vorkommen das der Strom für das Licht reicht aber nicht für den anlasser.
- TheDoctorRace
- Fahrschüler
Kann frees nur wiederholen
Also mit Anschieben Sollte es klappen. fals dies geht und die batterie wircklich oke ist, wird wohl dein anlasser am Ar*** sein. oder eine verbindung dahin.
èberprüfe mal deine Batterie mit einem Messgerät fals eines zu verfügung hast. die werte sollten leicht höher sein als sie auf der Batterie stehen.
MFG der Doctor
MFG der Doctor
Hm, ja gut, die Idee mit der Batterie hatte ich auch gleich und diese natürlich auch umgehend mit nem Ladegerät aufgeladen. Das Licht strahlt, heller könnte es nicht sein ^^ aber mehr els das Klacken kann ich meiner kleinen nicht mehr entlocken.
Und zum Anschieben bin ich anscheinend zu blöd ^^
1. Gang rein, kupplung ziehen und dann loslassen, sobald se läuft gleich wieder die Kupplung ziehen, richtig?
M.f.G.
M.f.G.
