Kein Bremsdruck
Kein Bremsdruck
Bei meinem Bremssattel (vorne) waren die Dichtungen vom Kolben kaputt.
Hab dann den gebrauchten Sattel vom gries gekauft und dran gemacht.
Jetzt ist das problem, dass sich kein Bremsdruck aufbaut.
Da wir keine besonderen Geätschaften haben, haben wir mitm Schlauch und mit Bremshebel ziehen entlüftet.
Fast einen Stunde, aber es kommt kein Brmsdruck.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
STdesign
Beitrag von STdesign »
Hab das Problem auch schon öfters gehabt, va. wenn die Anlage komplett entleert war. Ewig entlüftet und trotzdem passiert nichts ...
In der Bremsanlage ist garantiert noch Luft, sehr wahrscheinlich in irgendeiner Ecke im Bremssattel.
Ich benutze mittlerweile immer eine Spritze aus der Apotheke (im Baumatrkt gibts aber glaube ich auch welche in verschiedensten Größen) auf welche der von dir angesprochene Schlauch ordentlich dicht drauf passt.
Ich ziehe damit ca. 2 Vorratsbehälter durch die Anlage, dann wende ich die von dir angesprochene Methode an. Ggf. wiederhole ich das Ganze ein paar mal, irgendwann ist alles super.
Nur nicht die Geduld verlieren, könnte lebensgefährlich werden!!
bring meist was wenn man bei geschloßenem Entlüftungsventil einige male die Bremse zieht dann steigen die Luftblasen gerne man nach oben auf oder sammeln sich im Bremssattel.
Danke schonmal.
Das mit den Ventil schließen hatten wir auch schon probiert.
Es sind Blasen hoch, aber nach ner knappen stunde immer noch keine Veränderung.
Werd mir jetzt mal so ne Spritze besorgen und es so probieren.
Danke @ STdesign
Hab das mit der Spritze gemacht, pumpen brachte auch geschlossen rein gar nichts.
Die spritze hatte dann aber zu wenig power. Du hast uns aber auf die zündende Idee gebracht ;)
Haben einfach ne Doppelhubpumpe zum durchsaugen genommen, und siehe da, es ging.
Vielen Dank nochmal :D
STdesign
Bitte bitte ... aber wie habt ihr mit ner Doppelhubpumpe die Bremsflüssigkeit aufgefangen? Oder hat die sich in der Pumpe verteilt??
*g* die Pumpe musste leiden.
Ist zwar nicht die feine Art, war uns aber nach der langen Zeit einigermaßen egal.
Underdog17
Beitrag von Underdog17 »
hey habe das problem auch
wo soll ich die spritze denn ansetzten?
wäre nett um hilfe
mfg kev
STdesign
Du steckst die Spritze in das freie Ende des durchsichtigen Schlauches, den du auf das Entlüftungsventil des Bremssattels steckst.
Beim Aufziehen der Spritze unbedingt darauf achten, dass im Vorratsbehälter der Bremse immer genug Flüssigkeit ist.
Und noch wichtiger: Im Zweifel Arbeiten an der Bremse der Werkstatt überlassen!!
