TDR entdrosseln????
einfachmal krümmer abmachen und nachsehen dann kannst du auch gleich nachsehen ob die walze richtig eingestellt ist (kann sich auch so verstellen ein bisschen verstellen durch vibrationen oder ungleichmäßiges dehnen der Bowdenzüge) und wenn sie ganz richtig eingestellt ist dann läuft die karre generell besser.
Wie muss die walze denn stehen hab bei meiner mal nachgeguckt meine sieht man überhaupt nicht ist das richtig??? meine maschiene dreht seit neustem nicht mehr ganz hoch nur noch bis 8000um/p woran kann das liegen achso entgeschwindigkeit liegt mitlerweile nicht mehr bei 100 sondern bei max 80km/h bitte um hilfe
also man draf sie bei eingeschalteter Zündung nicht sehen.
keine ahnung warum deine nicht richtig läft kann viele gründe haben z. B. kaputte Dichtung, verdreckte oder abgenutzte düsen, vergaser nicht richtig eingestellt, Gaszug ausgeleiert, verschlißende kupplung, kaputte Membrane, Kettenkit fertig (kann auch Leistung klauen), probleme mit der Zündanlage, verdreckter Luftfilter, Fehlende Verdichtung oder ne klemmende Bremse.
he leute ich hab jetzt noch beim krümmer die verjüngung rausgemacht... bin gefahren und denn is die kerze durchgebrannt ...... ich hab mir nen neue besorgt, aber der springt nich mehr an.... der is so bei 100 km/h ausgegangen.... die zündung geht an... BB macht ihr gräusch wie vorher.... denn wenn ich starten will dreht er nur durch und zündet nich .....
aber strom kommt von der kappe die auf´er kerze kommt ... was soll kann das sein ...???????????????
HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sauerländer
- Tretrollerfahrer
jep... ich hab heute morgen das ding mir mal angesehn ... is voll das loch drin.... son shit... aber der zylinder hat keine schleifspuren (zum glück).....
na ja muss jetz nenn neuen kolbe holen und alles .... ich setzt mal noch nen bild die tage rein .. ach ja wisst ihr ne gute seite wo ich die teile billig herbekomm...????
ich hät gleich noch ne frage ... gibt es auch schon eine kolben für die TDR der nich so schnell durchbrennt .. also der schmelzwert höher liegt...????
