Anlasser dreht bei warmem Motor durch
Re: Anlasser dreht bei warmem Motor durch
Hi Micha...
teilzeitpapa hat geschrieben:...dass er wieder mal kurzfristig für längere Zeit im Krankenhaus ist.
Oha, das liest sich nicht so, als wäre es was banales...
Dann bestell mal bitte Deinem Dad auch von mir herzliche Genesungswünsche!
teilzeitpapa
Beitrag von teilzeitpapa »
Moin!
:salute: Melde mich zurück - es war knapp, ist aber nochmal gutgegangen... :cheers:
Vielen Dank für Eure Genesungswünsche! Ich habe mich sehr darüber gefreut!
Inzwischen kann ich schon wieder einigermaßen auf'm Boden knien und das Mopped anbeten :)
Was ich dann auch am Samstag getan habe.
Beim Ausbau des Lichtmaschinendeckels habe ich festgestellt, dass irgend ein Vorbesitzer diesen ohne die vorgesehene Dichtung eingebaut hat.
Dadurch wurde offensichtlich über die Kilometer immer ein wenig Dreck und Schmiere von der Kette in das Gehäuse der Lichtmaschine eingetragen, was zu einem ganz leichten, feinen Schmierfilm geführt hat. Dieser führte dann bei Erwärmung des Motors dazu, dass der Freilauf durchrutschte.
Ich habe das Gehäuse und den Freilauf vorsichtig mit Bremsenreiniger entfettet und die ganze Geschichte mit einer neuen Dichtung wieder zusammengebaut.
Jetzt funktioniert der Anlasser auch wieder bei warmem Motor... =D>
Hurraaaaaaaaa..... :multi:
Hoffentlich war's das auch tatsächlich... ::roll:
Hmm, eine Frage noch: die Mutter des Kettenritzels; hat die Links- oder Rechtsgewinde?
Viele Grüße, Matthias
Ist schon lange her, dass ich da dran war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Rechtsgewinde ist, allerdings ein Feingewinde.
Hatte richtig zu tun, die Mutter runter zu bekommen, sieh zu, dass die HR-Bremse gut funktioniert, und dann volle Kanne.
teilzeitpapa
Jooo, Rechtsgewinde =D>
Mit entsprechender Verlängerung (erstaunlich ist des Schlossers Kraft, wenn er mit der Verlängerung schafft...) und zweitem Mann zum bremsen und halten ging's! -
Vielen Dank!
Matthias
Was es nicht alles an Fehlerursachen gibt.
Super, dass sie läuft und Du wieder da bist.
Norbert
