Übermaßkolben
Übermaßkolben
Wer von euch kann mir sagen wo ich einen guten bekomme und welche größe ich dann brauche. Wäre das erste mal das der Zylinder bearbeitet wird !!??
- Johnny1988
Kannst ja mal bei www.goetz-motorsport.de gucken gehen!
Die haben Übermaßteile!
Also ich würde dir empfehlen wenn du das das erste mal alleine machst, mit nem Kollegen oder so über die Schulter sehen zu lassen, der da erfahrung hat!
Willst du nur nen Übermaßkolben oder nenkompletten Zylindersatz z.B. von Athena 170ccm?!??
MFG Johnny
MFG Johnny
Hallo Klumpen,
deine Info in Sachen Übermaßkolben ist etwa dünn.
Für welchen Zyli.
Zb. Wenn Du einen 4FU00 Zyli hast, der ist Nikasil beschichtet den kannst Du nicht aufhonen lassen. Wenn in dem Zyli. nur Alu -Reste vom Fresser sind, die kann man mit einem Diamanthoner rausmachen lassen. (ca. 80.-)
Zyli.: 4FU00 = 0,20 mm Nikasibesch. Tolleranzgrenze = 0,10 mm
Standart Übermaßkolben 0,25, 0,50 u. 0,75 mm
woesner-kolben.de
Geiwiz.de / Hat bei Honda NSR u. Aprillia RS 125 Fahrer einen guten Ruf.
M.f.G. Ulrich
Für welchen Zyli.
woesner-kolben.de
M.f.G. Ulrich
also ein 4FU00 Zyli. der ist Nikasil beschichtet.
Frage: Welche Km Leisung hat der Zyli. runter
Ist der Kreuzschliff auf dem Zyli. Lauffläsche noch sichtbar
Sind die K.-Ringe verschlissen oder fest
Ist der Kolben defekt
Hat Kolben u. Zyli. Vertikale Druckspuren ( Schleifspuren)
( Das sind die Vorboten eines Fressers.)
Oder willst Du nur einen Übermaßkolben wegen mehr ccm ( Power)
M.f.G. Ulrich
M.f.G. Ulrich
Wenn der Zyli.-Satz ca. 27 tkm runter hat, dann ist dieser verschlissen, daher auch den K.-Fresser. Suche dir eine Firma die komplett Zyli.-Sätze anbieten.
Siehe Info ( den alten Satz reinigen u. einschicken.)
Alles andere ist murks. Der Beschichtete Zyli.- Satz ist wie ein NEUER.
M.f.G. Ulrich
M.f.G. Ulrich
