Feststellschraube vom Bremssattel (vorne)
Wollt gestern meine Bremsbeläge wechseln.
Die Schraube war halt schon total rund. Ging nur mit der Rohrpumpenzange auf.
Wo krieg ich jetzt ne neue schraube her?
Mein Yamahahändler meinte die gibts nur in verbindung mitm Sattel :cry:
Nordfriese
Beitrag von Nordfriese »
bei ebay mal gucken oder so?
wüsste sonst nicht woher...was kostet denn so ein bremssattel?
du meinst die einfache Innenscheskantschraube die den Sattel hält? die bekommst du auß Edelstahl bei Hornbach für ein paar Cent, hab meine vom hinteren Sattel schon so oft verlohren weil ich entweder keine Schraubenkleber mehr hatte oder einfach zufaul war welchen drauf zu machen.
aber wo du die schraube eh raus wechseln must sölltest du gleich mal den bolzen auf dem der sattel auf gesteckt ist saubermachen und etwas kupferpaste drauf verteilen. Mir ist es passiert das dieser bolzen von hinteren sattel festsaß beim versuch den los zu bekommen ist der halter weg gebrochen.
Also die Schraube is raus, der Bolzen lässt sich bewegen.
Mach den aber trotzdem mal sauber.
Werd dann mal in unsere Baumärkte schauen (Hornbach gibts hier nirgens).
Naja ein Problem folgt dem nächsten, der Kolben lässt sich nicht mehr reindrücken, egal was man nimmt.
Naja heut nochmal schaun
also bei obi müstest du auch ne passende Schraube bekommen.
Das mit dem bolzen erwähne ich immer nur weil das echt teuer wird wenn der dann wirklich festsitz (ich brauchte ein neuen Bremssattel und den halter auch neu.)
versuch mal den kolben s ein stückchen raus zu drücken und ihn dann sauber zu machen. vielleicht klemmt er nur wegen etwas Sand und Bremsstaub der dazwischen sitzt.
Der Kolben is wieder drinnen.
Bremse funktioniert aber noch nicht einwandfrei.
Muss mal versuchen die langsam einzufahren.
Ja bei mir gehts um die Schraube von vorne. Bin wenig zuversichtlich eine zu finden, weil die nur ein kleines Gewinde hat und der Rest spezialbolzen ist.
