Dichtung des Ausgleichsbehälters vorne
Haben gestern Bremsflüssigkeit gewechselt und da is uns die Mörderdichtung am Ausgleichsbehälter vorne aufgefallen.
Was hatt die für einen Sinn und ist es schlimm wenn die total unförmig ist? (kann leider keine Bilder anhängen)
Hallo.
Dieses Mörderteil im Behälter nennt sich Hermetikbalg und ist nicht in erster Linie eine Dichtung.
Der Balg hat die Aufgabe einen Unterdruck im Behälter zu verhindern, wenn infolge Verschleiß der Bremsbeläge der Flüssigkeitsstand im Vorratsbehälter sinkt. Ist das Ding rissig oder fehlt sogar, wird es früher oder später passieren, dass keine Flüssigkeit mehr nachläuft - absolut gefährlich daher!
Da ja alles Luftdicht ist, würde ein Unterdruck entstehen, der Balg gleicht diesen insoweit aus, dass er mit sinkender Flüssigkeit automatisch (durch den Unterdruck eben) nach unten "ausfedert" und somit das effektive Volumen des Behälters reduziert.
Achja wegen der Unförmigkeit: Ich nehme mal an der hat sich wie eben oben beschrieben beim "ausfedern" verformt und ist nicht alleine in die alte Form zurück gegangen. Drück ihn einfach vorsichtig wieder in die richtige Form (er darf halt nicht unförmig aussehen).
