Yamaha Tdr geht aus
953len
Yamaha Tdr geht aus
Beitrag von 953len »
Hallo Leute,
Meine Tdr spingt schlecht an und manchmal auch garnicht, ich habe es dann mal mit Start Pilot probiert, und dann springt sie auch direkt an aber geht nach etwa 5 Sekunden wieder aus und springt dann wieder nur mit Start Pilot an. Sprit kommt am Vergaser an, trotzdem springt sie nicht an und geht nur mit Startpilot an.
Kann das vielleicht an der Kälte liegen, da es -5 Grad ist???. Kann es auch sein dass im Vergaser ein Problem besteht???.Ich habe den Vergaser noch nicht aufgeschraubt.
Es kommt mir sofor als würde sie kein Sprit bekommen. Ein Zündfunke ist auch da.
Ich würde mich über schnelle Antworten freuen
Danke schonmal im Voraus
Re: Yamaha Tdr geht aus
Warum baust du den Vergaser nicht mal aus und reinigst ihn? Bei der Gelegenheit wuerde ich auch in Luftfilterkasten schauen. Auch Risse im Ansaugstutzen koennen verantwortlich sein.
Gruss
953len
Erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort, ich werde dass heute mal ausprobieren.
Kann es auch an der Zündkerze liegen???
klar, kann schon.
Aber ich würde erst mal die Sachen machen, die nichts kosten, also Vergaser und Luftfilter reinigen.
Und guck Dir den Gummiansaugstutzen an, ob der brüchig ist.
Schau mal nach der Zündkerze, welche Farbe sie an den Elektroden hat und wie die Elektroden sonst aussehen (abgebrannt?). Stelle den Elektrodenabstand ggf. richtig ein, so ca. 0,7-0,8 mm.
Den Elektrodenabstand stelle ich gerne gerne immer etwas kleiner (0,5-0,6mm). Manchmal sprangen die Motorräder dann besser an. Versuchs mal.
Kontrolliere natürlich auch, ob kontinuierlich Zündkunken kommen.
Wenn Du doch ein Zündkerze brauchst, kaufe auf jeden Fall die richtige Bauart, die die für Dein Motorrad vorgeschrieben ist. Das ist ganz wichtig!!!
953len
Ich habe jetzt eine neue Zündkerze eingebaut, aber es bleibt genau so.
Dann habe ich angefangen den Vergaser abzubauen, als ich dann gesehen habe, dass die Schrauben des Gaszuges abgenuppelt sind, habe ich versucht den Vergaser wieder zusammenzubauen, jetzt habe ich ein paar Probleme. wenn ich den Benzinhahn aufdrehe, fliesst Benzin auf den Boden
Aus dem Makiertem Schlauch kommt Benzin heraus wenn ich den Hahn öffne.
Wo müssen die Schläuche hin und warum läuft Sprit daraus
Das sind die Schläuche aus denen Sprit kommt wenn ich den Hahn aufdrehe
Der Schlauch auf Bild 2 macht mir auch Sorgen da ich nicht weiss wo der hin muss
Wo muss der Schlauch hin???
Ich hoffe jemand kann mir helfen
ruhig Blut, das kriegt man alles wieder hin.
Ich rate Dir, den Vergaser auszubauen. Du hast ja schon angefangen.
Mache Fotos, wenn Du Schläuche abziehst oder markiere jeweils beide Seiten.
Zur Not hilft die Reparaturanleitung (und dieses Forum :D ).
Fotografier mal die abgenuppelten Schrauben des Gaszuges. Das scheint jetzt gerade Dein Problem zu sein.
p.s. Du hast ne 5AN mit Mikuni-Vergaser, richtig?
Ich vermute mal, dass der Schlauch (Bild 2) auf den Nippel (Bild 1) gehört.
953len
Ich hätte nicht gedacht dass es so schwer ist an einer 125ccm Maschiene den Vergaser auszubauen, bei so vielen Schläuchen kommt man direkt durcheinander und verliert die Übersicht.
Nach langer langer harter Arbeit habe ich sie angekriegt.
Sie läuft jetzt wieder obwohl ich den Vergaser nicht gereinigt habe, ich habe einfach alles zusammengebaut und ein paar kleine Schläuche sind noch über, trotzdem läuft sie wieder ist zwar ein bisschen komisch aber Hauptsache sie läuft. Trozdem vielen Dank für ihre Antworten
Damit ich,nicht den Vergaser jedes mal ausbauen muss wegen das Wasser was im Tank mit der Zeit sammelt und passiert meist wenn auf benzinreserve dreht und länger fahrt kommt das wasser im Vergaser.
Einfach die Schraube unter vergasser aufdrehen nicht ganz Benzinhahndrehen mit neue binzin abspülen hahnzu festziehen die Schraube und los fahren
Tipp: am Benzin Deckel ist ein wasserabfuhr wenn Wasser (regnet) durch Benzin Deckel kommt wird durch das diese Kanal seitlich der Tank mit schlauch ausgeführt.
Carambaspray mit verlaegerungsrohr auf Kanal sprühen und dann mit kommpresorluft die Verstopfung beseitigen. paar mal machen ist nicht leicht aus gestopft.
Ps davor wasserausfuhr schlauch am tank abmachen.
Gruss Denis
Diese nicht so leichte Aufgabe mit Schraube aufdrehen, ist bei belgarda möglich wegen Platzmangel
Beim deltabox keine ahnung musste auch gehen.
Beim Aus-fest ziehen der Schraube,den Vergaser mit einer Hand dagegen halten.
