da ich momentan eine neue Dichtung benötige, wollte ich frage ob wer Erfahrungen mit der dünnen Dichtung hat? Dichtet diese richtig ab? Weil diese ist im Gegensatz zur Standarddichtung um 4€ billiger?
Erfahrungen mit 0,25er Dichtung?
- inselzakynthos 2 tdr
Re: Erfahrungen mit 0,25er Dichtung?
Was wird damit dicht gemacht?oben,unten,Links,rechts?
Zyldicht. Standart 0.5mm
Zylkopf. Minimum 0.3mm in blech sehr empfidlich max. 1.3mm aus permanit hält ewig extra Anfertigung 10€+Versand
fußdichtung
Wenn du mit fussdicht. Zyldicht meinst rate ich dir die Standard Dichtung O.5mm zu kaufen.
Ok danke
Dieses Dichtung 0.25mm wird vewendet zusätzlich zu der standard 0.5mm wenn der zyl
Meist oben gefraesst wird bei wasserzufuhr Locher passiert wenn man kein Kühlmittel benutzt und das normalwasser macht Risse rum um die Löcher bei mir ist 0.5mm gefraesst also 1.0mm
Am Fuß.
Tipp beim Einbau am Motorblock rund um wasserzufuhr Loch dichtungkleber und auf der dicht.wo der zyl. Drauf sitzt egal ob der Dichtung auch Kleber hat am Unterseite am besten graue Farbe dichtungkleber benutzen.
Am Fuß.
