LED-Minniblinker
Bayer
LED-Minniblinker
Beitrag von Bayer »
Habe vor mir minnibliker für meineTDR anzuschaffen, müsste ich bei led blinkern andere blinker-relais einbauen ? und welches Gewinde haben die TDRs ?
gruß, BAYER
ja ein anderes reais muss sein gibt aber probleme mit der kontroll leuchte. dann muss man dann etwas basteln gibt mehrere möglichkeiten (2-LEDS oder eine LED und 2zwei dioden)
gewinde ist eigentlich egal ist aber ein M10 oder M12 mit so einem Großen Gewinde wirst du aber sicher keine Blinker finden die meisten haben ein 8mm Gewinde, passen aber trotzdem wenn man sie anständig fest macht.
TheDoctorRace
Beitrag von TheDoctorRace »
Hab mir gestern eben Led blinker ersteigert: http://my.ricardo.ch/accdb/viewitem.asp?IDI=518033418
Wie is das nun genau? ich muss die relais wechseln? teichen nicht nur wiederstände?
TheDoctorRace
AAAAH hab die Antwoer gleich selber.
http://www.speedmike.de/phpkit/include. ... d58cab8cdb
geht also auch mit wiederständen, ist mir lieber so da ich die einfacher bekomme :)
Widerstände in die Blinkerkabel zu klemmen oder besser löten, behebt auch das Problem mit der Kontrollleuchte, das man mit nem anderen Relais hätte.
am besten du machts dir im heck ne metallplatte fest auf die du die wiederstände setzt. du kannst alle 4 an die heckblinker anschließen das ist kein problem solltest dann nur 2rechts und 2links haben
erzähl mal ob alles geklappt hat.
hatte mir damals auch welche besorgt und die mit free eingebaut, allerdings hatte ich immer einen unregelmäßigen blinktakt. wenn ich auf vollgas auf der autobahn war haben die blinker fast durchgängig geleuchtet.
weiß nicht ob vielleicht unregelmäßige spannung von der lichtmaschine kam oder was es war...
bin ich mal gespannt
Robson
Beitrag von Robson »
das Problem hab ich auch, allerdings mit Glühbirnenblinkern ... die leuchten auch fast durchgehend bei hohen Drehzahlen
TheDoctorRace
hmmm kann es sein das die lichtmaschine bei hohen drehzahlen zu hohe spannungen erzeugt? Nur wiso dann bei den originalen nicht?
TheDoctorRace
Juhu sie blinken so wie sie sollen :D
boah das war ein tag.
hab nach der arbeit versucht die LED-Blinker mit Wiederständen zum blinken bringen, klappte jedoch ned auch nicht mit den mitgeliferten.
hab dann beim händler ein relais geholt, zuhause erstn^mal weggelegt.
vor ca 2 1/2 hab ich es nochmals probiert. bis zum 4 blinker ging alles tip top, dpch dan blinkten alle 4 zusammen, trotz des neuen relais. hab nachdem ich mich von meinem schock erholt habe 2 wiederstände dazwischen gehänkt und siehe da nun klappt es.
