Trotz CDI erden nur 90 km/h
Max
Beitrag von Max »
Hi Leite ...
hätt ma ne Frage
hab letztens mal meine CDI geerdet nja hab danach dann gleich mal ne Probefahrt gemacht aber ich komme einfach schwer oda garnicht über 90 KMH ... was kann denn das noch für Gründe haben ???
Mein Krümmer besitzt noch den Kronus .. will ihn aba net rausnehm wegen TÜV demnächst ...
nja schonma danke im vorraus wegen Hilfe ;)
erstmal ne ganzeweile fahren dann wirds normalerweise besser kommt meist von ablagerungen in der Abgasanlage.
kann aber auch sein das du ne keine Orginal yamahadrossel hast dann bringd das auf masse legen nix.
Max
Beitrag von Max »
nja gebracht hats was ...
er riegelt bei 85 km/h nicht mehr ab ;)
es dauert zwar aba ich schaffs auf 90 aber nicht höher
aber im Forum wurde oft erwähnt das man mit Kronus 110 schaffen sollte :(
aber man merkt das sie viel besser zieht nach dem erden ;)
nja ich habe diese kleine schwarze Box .. müsste doch eig die orginale von Yamaha sein oder ?
wie fym schon geschrieben hat. Erstmal ne ganze Weile fahren und den Kopf nicht hängen lassen.
Bido44
Beitrag von Bido44 »
Er hat die orginale Drossel drin war beim erden dabei. das ist ganz komisch in den ersten vier gängen dreht sie max bis 7000upm und danach bis 9000upm. Das mit der ablagerung hab ich ihm auch gesagt nachdem er die probefahrt gemacht hat aber scheinbar hat er mir nicht geglaubt. Naja ich halte nicht viel vom erden ich hätte die offne cdi eingebaut und fertig
vielleicht ist die karre auch total verstellt aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Bido44
Naja ich muss dazu sagen das seine Karre so oder so nur schwer auf drehzahl kommt wenn ich da an meine denke
Max
Beitrag von Max »
nja sie ging komischerweise wieder ganz normal als ich das gummitel wieder in den luftfilterkasten gesteckt habe den du schlauerweise rausgenommen hattest :roll:
nja drehn tut sie jetzt sehr gut !!!
aber sie braucht ab 85 km/h sher lange um höher zu kommen :x
hmm werd versuchen das kabel vonner CDI an den Minus-Pol vonner Batterie zu klemmen dann ists sicher das sie wirklich geerdet ist ;)
nein verstelln tuh ich da nix :!:
also das hatten wir hier schon häufig das entfernen des schnorchels aus dem luftfilterkasten bring nur 2 sachen.
1. Sound
2. Leistungsverlust.
ich würde mal nachsehen ob die auslasswalze richtig dreht und ob die nicht vielleicht irgendwann mal ein depp um 180° gedreht hat.
Max
Beitrag von Max »
na da hat der Bido wieda Mist erzählt :roll:
er sagte bei ihm gäbe es ne Leistungssteigerung ;)
nja der typ von dem i meine TDR hab geht auf meine School
den könnt ich ma fragen ob er sie gedreht hat ...
aber glaube eher nix der hat ya gartnix verändert nichteinmal die Blinker oder Spiegel ;)
Bido44
also ich muss sagen das das entfernen der schnorchels bei mir ein kleines plus an leistung gebracht hat ganze 3km/h^^
Max
Beitrag von Max »
also ich verzweifle langsam ^^
ich hab jetz allet versucht ...
ich hab das schwarz.blau kabel an den minus-pol vonder batterie angemacht
sie wirklich voll eingefahren aber es hat sich nix geändert ...
sie braucht ya länger auf 85 als mit CDI :(
bis 80 gets total locker und schnell doch ab 80 kmh braucht sie total lange :x
ich tippe immer noch darauf das da jemand die auslasswelle verstellt hat.
HauptsacheMattschwarz
Beitrag von HauptsacheMattschwarz »
mein problem sieht recht ähnlich aus.
CDI mit schalter gekillt, auspuff auffer autobahn 200km freigebrannt (was auch was gebracht hat) konus raus, aber mehr als im allerbesten fall 115 ist nicht drin. wenn ich den schalter auf aus mach, dreht sie im stand auf über 7000 also bis 9 oder 10.
fahre ich jdeoch dann bekommt sie ab 7TU husten, heisst als würde sie kein sprit mehr bekommen, habe ich sie über 7,2 gequält dreht sie wieder hoch aber nur mit lärm und ohne leistung. WARUM?
habe überlegt ob die membran zwischen ansaugstutzen und zylinder platt ist, und sie deswegen ab der leistung kein sprit mehr bekommt.?
habe mich mal erkundigt, das scheiss ding kostet (beim händler neu) zwischen 40 und 60 eus!!!!!! FÜR EIN BLECH -.-
gebraucht kriegt man se net...
jemand ne idee, bzw lösung für mein prob?
hauptsache ist,
auslasswelle richtig eingestellt? düsen sauber? alles dicht, so das sie keine nebenluft ziehen kann?
