Rost im Tank
Rost im Tank
Hallo an alle !!!
Habe kleines Problem, meine TDR stand seit 4 jahren , habe sie jetzt wieder zum leben erweckt, nun habe ich gemerkt das der Tank innen drin roststellen hat, obwohl der Tank voll war und deswegen musste ich auch den Vergaser ausbauen und saubermachen , gibt es vielleicht extra benzinfilter , die ich benutzen könnte , oder was anderes ?
Andreas
Andreas
Falls nicht schon geschehen, solltest du den Tank gründlich mit sauberem Benzin ausschwenken und restlos entleeren, zumindest weitgehend lose Rostteile haste damit entfernt.
Extra Benzinfilter die man in die Spritleitung klemmt gibts in jedem Zubehörhandel, also Louis, Polo, Götz und wie sie eben alle heißen. Schaden wirds auf keinen Fall, allerdings ist am Tankauslass schon ein sehr feines Sieb, ob ein extra Filter also Nutzen bringt waage ich zu bezweifeln.
Danke, dann bestelle ich eins, weil in der leitung (schlauch) zum vergaser rost drin war, also muss das sieb warscheinlich defekt sein.STdesign hat geschrieben:Falls nicht schon geschehen, solltest du den Tank gründlich mit sauberem Benzin ausschwenken und restlos entleeren, zumindest weitgehend lose Rostteile haste damit entfernt.
Du weisst nicht zufällig welchen durchmesser die benzinschlauch zum vergaser hat ?
So spontan aus dem Kopf weiß ich den Durchmesser leider nicht, aber kannst du ja einfach nachmessen, mal schnell den Schlauch (zum Vergaser) vom Benzinhahn abziehen und fertig ist.
Würde an deiner Stelle aber trotzdem mal das Sieb aus dem Tank ausbauen und reinigen. So viel Arbeit ist das nicht, Tank abbauen und zwei Schrauben.
also erstmal muss der ganze rost aus dem tank raus. dafür gibts so einge möglichkeiten.
zum lösen:
alte kleine schrauben und muttern
Bleikugeln
Glasscherben (ganzkleine)
Obere einfach in den tank packen alles dichtmachen und gut schütteln.
oder Säure (24-48 stunden im tank lassen muss man aber entsprechend entsorgen)
danach den tank mit Korossionsschutz bahandeln (Cola soll angeblich auch wirken wegen der Phosphorsäure)
zum lösen:
Bleikugeln
freeyourminds hat geschrieben:wie das plastkröhrchen auf dem benzinhan fehtlt bei dir? bei meiner 600er waren das 2 rohre ein für normal und eins für reserve da fehlte auch eins. hab dann festgestellt das es sich gelöst hat und im Tank rum flog.
Habe jetzt die zwei röhrchen mit sieb gefunden, war ganz schon schwer die da rauszukriegen , lagen lose im Tank rum, ich verstehe nicht wie die sich lösen konnten.
habe die röhrchen wieder eingesetzt, die haben ja wirklich sehr feine siebe, das heist bei mir war überhaupt keine reserve intakt.
habe jetzt keinen filter mehr dazwischengesetzt, hoffe die röhrchen bleiben jetzt länger drin, den Tank erstmal saubergemacht oder sagen wir so gut wie es geht, mit dem tip von freeyourminds ( mit kleinen muttern).
