offene tdr+gianelli zieht ab 115 nicht mehr
moin, hab ne 97er tdr mit 20tkm. motor soll vor 4tkm vom vorbesitzer überholt worden sein. nunja, hab se halt entdrosselt und nen gianelli krümmer drangebaut. die tdr war vom vorbesitzer noch auf den gianelli abgestimmt. wenn ich bei 115 vom 5. gang in den 6.gang schalte( bei etwa 10000upm) geht sie auf 110km/h zurück und wird nicht schneller. sonst kommt sie mir auch ziemlich lahm vor. wurde fast von ner offenen shadow vom kumpel versägt( 15ps 4takt). wenn ich dann bei 110 im 6.gang vollgas gebe, wir die tdr lauter, aber nicht schneller. hört sich genauso an, als wenn man bei 30km/h im 4.gang vollgas gibt... hab das gefühl, dass iwas nicht richtig läuft.
normal darf die nicht gedreht sein. bei der TDR ist sie ab Werk schon offen. Kann sein das der Vorbesitzer die gedreht hat weil die Drossel ja aus dem Krümmer raus ist, dann läuft sie wie ne 15Ps version.
Du must den zündschlüssel auf on drehen warten bis das summen vorbei ist und dann in den auslass gucken normal darf dann nix zusehen sein was den auslassverängt.
hab ich gemacht. also ich hab zündschlüssel umgedreht und beim surren steht sie auf offen. bzw bei dem drehen verengte sie erst den auslass und beim ende des surrens war sie dann auf offen... sie steht quasi 180° zum auslasskanal. blockiert den auslasskanal nicht, so wie ich das gesehen hab... ich weiß aber nicht, ob sie noch offener stehen kann...
mir ist grad noch sone frage eingefallen, die mit diesem problem nichts zu tun hab, möchte aber nicht gleich nen neuen thread aufmachen:
wie ist dieses high performer zweitaktöl? 1liter vollsynth nur 5,72euro! http://www.motoroel-direkt.de/highperfo ... taktl.html
da ist auf der linken seite einen messing schraube die sitzt in einer Vertiefung.
die must du etwas raus drehen. also am besten ist die schraube erstmal ganz rein drehen, dabei die umdrehungen zäheln wenns weniger als zwei sind würde ich sie danach 2 Umdrehungen raus drehen ist eigentlich die Standart Einstellung. wenn sie mehr als zwei draußen war dann einfach erstmal ne 1/4 umdrehung mehr raus.
hab erstmal 280er, 290er, 300er düse bestellt
sicherheitshalber hab ich auch noch ne neue zündkerze mitbestellt...
könnte das zu magere gemisch an der zu niedrigen endgeschwindigkeit schuld sein? ich hab hier noch nen doma esd liegen. meinst, das bringt was den dranzubauen? also sound ist ja sowieso geil, aber bringts auch was vonner leistung? bei der tdr gibts ja auch son schnorchel, damit die mehr luft kriegt. bringt das was, den abzumachen? und würde es sich lohnen noch nen original krümmer entdrosselt zu kaufen?
Hallo.
Ich bezweifel, dass das zu magere Gemisch an der Endgeschwindigkeit schuld ist. Prinzipiell dreht ein zu mager eingestellter Motor nämlich höher.
Du meinst sicherlich den Schnorchel am Luftfilterkasten, oder?? Auf keinen Fall abmachen, der hat seine Berechtigung, einfach mal die Suche benutzen.
Wieso willst du einen entdrosselten Krümmer kaufen? Den Konus kannste auch selbst raus nehmen.
