Gianelli
Gianelli
Hallo ich hab ein problem und zwar würd ich mir gern nen gianelli esd kaufen mit abe aber find ich bei ebay nur welche für modelltyp 4 FU und bj 1998-2003, das bj passt jedoch der typ nicht da ich ne 5an hab.
Gilt die Abe dann trozdem für meine oder nicht.
2tens bei Götz steht nicht drin ob der esd abe hat oder nicht wisst ihr bescheid?
mfg flo
mfg flo
Der GIA ESD hat meines wissens immer eine ABE, nur den Krümmer gibts wohl mit und ohne.
Was genau in der ABE drin steht kann ich dir leider zur Zeit nicht sagen, hab sie nicht hier. Aber da meldet sich bestimmt noch jemand. Ich meine mich aber zu erinnern, dass dort gar nichts von TDR steht, sondern einfach nur die e-Nummer die ihn legal macht überall wo er ran passt und Anbauvorschriften eingehalten werden (wie bei Blinkern auch).
An der TDR ist aber eigentlich jedes Teil mit 4FU gekennzeichnet (schau mal an die Verkleidungsscheibe oder den Zylinder). 4FU steht sozusagen für Legalität.
Hab jedenfalls noch nie gehört, dass es wegen nem Gia Probleme gab, seidenn man vergisst die Papiere dazu, so wie ich beim letzten TÜV ...
also ich hab ein gia der hat ne E-Nummer mit der ist er legal und braucht keine Papiere an allen Japanischen TDR's (4gw und 5an) und an den Sachs ZZ & ZX.
Angeblich gilt die Nummer wohl nur für die Kompletanlage (bei Götz steht nur bei der Komplettanlage drin mit Straßenzulassung) allerdings dürfte die Teile dann keine eingravierte E-nummer haben sondern es müste einen ABE geben in der drin Steht "zulässig nur in Verbindung mit Abgaskrümmer ... " Außerdem Gab es früher zuerst an anlage mit ABE und in der stand stand auch nix drin.
also es gibt die TDR als 5an und 4gw (4fu steht auf fast allen TDR Teilen damit sie der TDR zugeordnet werden können dabei ist es egal obs ne 4gw oder einen 5an ist)
Aber ja es ist egal ob deine TDR ne 4gw oder ne 5an ist (bei den meisten zubehörhändlern wird die TDR nur als 4gw geführt die teile passen trotzdem an die 5an).
Bei der E-Nummer (EG/ABE) steht auch nix von einem model bei, wenn ich mich nicht täusche steht da E-3 (geprüft in italien) und dann noch eine Typennummer an hand der man raus finden kann was für ein endtopf das ist
@flo naja orginal ist der gia zuanfang sogar etwas leister wird dann aber immer laut man merkt auf jedenfall einen Unterschied nur leider ist der halt aus Alu und hat einen sehr dünnen Durchmesser dadurch ist der Ton sehr hoch.
@Bido wenn der TÜVer das sieht, 1 und 1 zusammenzählt dann ja es sei denn das rohr ist auch aus alu und angeschweißt. dann dürfte der das nicht sehen können.
Ps meine ist mit selbstgebauten endtöpfen durch gekommen.
also nein normal passt der gia mit abe driekt dran bei der erste generation gabs probleme da war das rohr etwas zulang. sosnt braucht man nur hitzefestes sikikon weils einige gibt wie meinen bei denen keine dichtung bei war (würde auch nicht zwischen endtopf und krümmer passen)
klar dranbauen kann man fast alles. Wir haben früher Töpfe aus spraydosen, Keksdosen (von Doppelkesen) oder rohr gebaut. aber auch tzr endtöpf an DT's usw. mann muss ich höchsten ein verbindungsroh bauen aus kupferrohr mit winkelstücken oder aus stahlrohr biegen und ein halter bauen (blechstreifen winkel oder sonst irgemdwas)
