ich hab mir letzten Sommer eine TDR 125 Bj 97 gekauft..
Ich wollte diese eigentlich auf 17kw aufmachen..
geplant war dass ich dazu dieses Gutachten verwende..
hab jetzt jedoch gelesen dass dies nur für Fahrzeuge mir BE nach 01.10.2000 gilt. Die Betriebserlaubnis die ich habe ist aber 08.2010 ausgestellt bzw Zulassungsbescheinigung Teil I ist von 09.2012 . Ist dass dann nicht mehr möglich?
Gruß knax92
Eintragung auf 17 kw mit Be nach 01.10.2000
Re: Eintragung auf 17 kw mit Be nach 01.10.2000
"Hersteller" ist Alpha Technik, die könntest Du auch direkt kontaktieren...knax92 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Dann hast Du vermutlich eine Ersatzausfertigung oder (E)BE (Einzelbetriebserlaubnis)?hab jetzt jedoch gelesen dass dies nur für Fahrzeuge mir BE nach 01.10.2000 gilt. Die Betriebserlaubnis die ich habe ist aber 08.2010 ausgestellt bzw Zulassungsbescheinigung Teil I ist von 09.2012 . Ist dass dann nicht mehr möglich?
In dem Moment (EBE) sind sonst gebräuchliche ABE's (von Auspuffanlagen, Lenkern, Stahlflex etc.) nicht mehr zu gebrauchen. Ähnlich könnte es bei einer Ersatzausfertigung sein. Ferner empfiehlt es sich, vorher mit demjenigen Menschen zu sprechen, der die ganze Sache dann abnehmen soll...
Zuletzt geändert von schubsi am 14. April 2013, 12:21, insgesamt 2-mal geändert.
Schubsi hat recht: das Gutachten von Alpha Technik wende dich an die, dann geht es bei dem Datum um den Tag der ersten Zulassung, der muss in deinen Papieren irgendwo mit drin stehen. entweder ist für deine TDR mal einen neue BE ausgestellt worden weil die Alte voll war (da ist glaube ich nur Platz für 5 Halter drin gewesen) deswegen das Ausstelldatum von 2010 oder Sie ist tatsächlich 2010 erst zugelassen worden, was seltsam wäre denn nach 2001 sind keinen mehr offiziell nach Deutschland importiert worden?
