VERGASER!!!
elvismaster
VERGASER!!!
Beitrag von elvismaster »
Hallo! Ich hab eine Yamaha TDR 125 5AN. Kann mir bitte jemand sagen welcher Vergaser das ist???!! Typ bezeichnung oder so!!
Hab hier im forum nicht eindeutig herauslesen können ob das ein tm oder vm 28mm mit oder ohne ss.. hab keine ahnung
Vielen dank mal vorab lg
elvismaster
Re: VERGASER!!!
Wow soviel unterstützung dankeeeee.... is ein schrägstrom vergaser bei ner tdr falls ihr es nicht wisst..
Also: bei ner yamaha tdr 125 5AN modell nen tm 28mm ss vergaser
SwissTdrDriver
Re: VERGASER!!!
Beitrag von SwissTdrDriver »
Hallo elvismaster,erstmall ein gruss und willkommen im forum
jetzt zum gemecker :mrgreen:
zum thema wenig unterstüztzung... :roll:
gib uns zuerst mal zeit auf deine frage zu antworten... und 1 stunde ist recht knapp, wenn man bedenkt, dass der grossteil der hier registrierten user gar nicht mehr oder nur noch selten aktiv ist... und wir ca. 10 Nasen die noch regelmässig vorbeischauen haben auch noch ein leben ausserhalb des forums...
wir sitzen nicht die ganze zeit am pc und warten auf eine frage, also sei uns bitte nicht böse, wenn wir nicht nach 5 minuten schon antworten :wink:
also das nächste mal ein wenig mehr geduld bitte, dann können wir sicher zur lösung deines problems beitragen :)
gruss SwissTdrDriver
Tdr R 3xe 010 841
Tzr R 4He 000 389
Liste wird fortgesetzt
noob999
Re: VERGASER!!!
Beitrag von noob999 »
Don't feed the troll :mrgreen:
micmac70
Re: VERGASER!!!
Beitrag von micmac70 »
Ich hab nen TM 32 TuningVergaser unter, so bekommen!
Domme
Re: VERGASER!!!
Beitrag von Domme »
Schönen guten abend zusammen
Wie so oft kommen probleme wenn man sie nicht benötigt.
Habe eine tdr seid ein paar jahren in der garage stehn lief meiner meinung relativ gut, stand nun 4 jahre, jetzt zu meinem problemchen.
Kann den vergaser unter normalen bedingungen nicht einstellen d.h. nur wenn der joke gezogen ist hällt sie die 1500 umdrehungen.
Sobald der joke draußen ist geht sie aus (auch bei höher eingestellten drehzahlen mit gezogenem joke)
Nun due frage an die Profis was könnte da defekt sein (oder bin ich einfach nur zu blöd)
Danke schon mal im vorraus
Grüße domme
Biker
Re: VERGASER!!!
Beitrag von Biker »
Ich würd nach 4 Jahren stillstand erstmal den Vergaser zerlegen und reinigen.
Domme
Re: VERGASER!!!
Beitrag von Domme »
Werde ich morgen gleich mal tun jag ihn durchs us bad und melde mich sobald alles wieder verbaut ist
Re: VERGASER!!!
Wenn die TDR wirklich so lange stand, kann sich so einiges zerlegt haben, wie z. B. die Kurbelwellen-Simmerrringe, die sind hier im Forum schon häufiger erwähnt worden.
Warum deren Dichheit so wahnsinnig wichtig ist? Wer den 2Takter verstanden hat und weiß, dass das Gemisch durch den KW-Raum transportiert wird... Wenn dort Falschluft dazu kommt, kannst Du an den Stellschrauben des Vergasers drehen, bis Du schwarz wirst. Das gilt natürlich für alle anderen Falschluftquellen entsprechend...
Also alles genauestens und pingelig begutachten (Ansaugtrakt etc...)
Domme
Re: VERGASER!!!
Beitrag von Domme »
So habe nun den Vergaser wieder eingebaut es ist nur leider die Gemischschraube defekt werde ich mir mal eine neue bestellen und ich denke der ausschlaggebende Grund war dass die Düse abgerissen war habe ich mein Leben vorher noch nie gesehen werde mich mal melden wenn ich wieder eine neue Gemisch Schraube drin habe
Zuletzt geändert von Domme am 24. März 2019, 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: VERGASER!!!
Leute, ich freu mich ja über Eure Beiträge, aber müssen die Bilder IMMER so riesig fett sein?
800x600 Bildpunkte reicht völlig aus, das sind dann nur wenige Kilobyte...
@Domme: Du kannst das Bild auch nachträglich raus nehmen (über Beitrag bearbeiten) und durch eine kleinere Version ersetzen.
Ich hab hier keine Admin-Rechte, sonst würde ich ja helfend eingreifen...
Zum Thema Düse: Hab ich auch noch nicht gesehen, Respekt!
Domme
Re: VERGASER!!!
Beitrag von Domme »
Bekomme es nich kleiner am handy habe es erst mal rausgenommen
Ich versteh nicht wie sowas überhaupt passieren kann da muss vorher jemand mal rumgespielt haben
Re: VERGASER!!!
Domme hat geschrieben:Bekomme es nich kleiner am handy habe es erst mal rausgenommen
Habs mal durchprobiert an meinem Android (Nokia6), hab allerdings ein anderes Galerie-Programm installiert, bei mir gehts über bearbeiten...
Tapfer dranbleiben, wir schaffen das :thumbleft:
