1. Anlasser scheinbar tot 2. Kickstarter nachrüsten
Dominik :)
Beitrag von Dominik :) »
1. Der Anlasser meiner kleinen ist scheinbar hinüber. Wo genau finde ich den und wie komme ich dran um das zu prüfen?
2. Ich möchte einen Kickstarter nachrüsten. Hab schon aus nem anderen Forum ne Anleitung bei der Hand, nur hab ich auch auf manchen Seiten gelesen, dass ich dann den E-Anlasser entgültig entfernen muss. Stimmt das so?
Re: 1. Anlasser scheinbar tot 2. Kickstarter nachrüsten
zu 1)
Der Anlasser sitzt unter dem Motorblock, in der Regel geschützt hinter einem Prallblech. Wenn Du die zwei Schrauben des Bleches entfernst, siehst Du ihn besser.
Prüfen würde ich so: schraube das Pluskabel des Anlassers vom Anlasserrelais ab und lege 12 V Spannung an (von Deiner Starterbatterie, wenn die voll ist). Minus an den Motorblock. Der Anlasser muss sich drehen.
zu 2)
Du kannst Anlasser und Kickstarter gleichzeitig haben.
Für einen Kickstarter must du aber die Welle oder das Pedal um bauen sonst ist der Rahmen im Weg.
SwissTdrDriver
Beitrag von SwissTdrDriver »
freeyourminds hat geschrieben:Für einen Kickstarter must du aber die Welle oder das Pedal um bauen sonst ist der Rahmen im Weg.
Ausser er hat die belgarda... bei der passt der kicker ohne probleme und umbauten..
Gruss
Tdr R 3xe 010 841
Tzr R 4He 000 389
Liste wird fortgesetzt
SwissTdrDriver hat geschrieben: Ausser er hat die belgarda...
... Ist aber beim Baujahr 2000 eher unwahrscheinlich ;)
SwissTdrDriver
schubsi hat geschrieben:
Da hast du wohl recht ;)
Da bleibt wohl nur die alternative die originale welle des kickstarters zu verlängern oder bei einem metallbauer oder schlosser eine längere welle zu bestellen... aber ob sich das wirklich lohnt... (--> kostenfrage)
Ein neuer anlasser ist wohl günstiger...
Gruss
Tdr R 3xe 010 841
Tzr R 4He 000 389
Dominik :)
also was nicht passt wird passend gemacht. meine frage ist, brauch ich noch ein zwischenrad? denn ich finde im internet nur von der dt 125 lc. würde das auch passen? :?
SwissTdrDriver
Solange das baujahr passt sollte auch der kicker "passen", yamaha hat soweit ich weiss bei allen 125ern des selben jahrgangs auch immer den gleichen block eingebaut....
In der tzr 2rj von nem kumpel tut jetzt auch der kicker aus ner dt dienst..
Was meinst du mit zwischenrad? Du brauchst eine welle mit freilauf und zahnrad und den hebel... das wäre der komplette satz, für normal wird online aber nur der trethebel angeboten...
Gruss
Tdr R 3xe 010 841
Tzr R 4He 000 389
Dominik :)
Also ich habe gelesen, dass ich auch noch ein zwischenrad quasi zwischen Welle und Getriebe brauche beim nachrüsten. Stand in einem Forum zur dt. Wenn ich's nicht brauche umso besser ^^
SwissTdrDriver
Für normal sitzt auf der welle schon ein zahnrad.
Das noch eins mehr reinmuss machr weder sinn, noch habe ich kentnisse von so was...
Als ich zuletzteinen kicker aus dem ersatzmotor für meine belgardas entnahm war da kein züsätzliches zwischenrad.. nur der hebel, die welle mit rückholfeder und das zahnrad mit fliehkraftfreilauf auf der welle... alles am stück..
Gruss
Tdr R 3xe 010 841
Tzr R 4He 000 389
Dominik :)
Okay, dann mach ich die Tage mal den Seitendeckel runter und Bau die Welle ein :)
Dominik :)
also, scheinbar brauche ich doch ein zwischenrad zwischen kickerwelle und getriebe, sonst greift der kicker nämlich ins leere. nur wo bekomm ich das her.... ich bin am verzweifeln.... :(
im Prinzip sieht der Satz, wie beispielsweise in dieser Anzeige abgebildet, aus:
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-Dt-125-R- ... _56wt_1141
Du musst jedoch sicherstellen, dass der Satz für Dein Moped passt. Der abgebildete Satz stammt offensichtlich aus einer DT.
Ich denke, im Ebay wirst Du sicherlich fündig.
Noch was:
Um den Satz einzubauen, muss der Kupplungskorb raus. Hierzu brauchst Du einen Spezialschlüssel, um den Korb zu arretieren (auch u.a. über Ebay erhältlich).
Eine neue Dichtung an der Kupplungsseite ist Pflicht
Mein persönliches Fazit:
Überlege Dir, nachdem, was an Arbeit auf Dich zukommt, ob es nicht besser ist, einfach einen funktionierenden E-Anlasser einzubauen. Das geht einfacher. Ich habe meine Kiste auch mit einem Kickstarter nachgerüstet. Im Nachgang betrachtet, Quatsch. Die Kiste ist jetzt schwerer (ein bisschen 8) ) und der Kickstarter so unglücklich zu hebeln, dass man sich fast den Fuß am Rahmen bricht.
