Alphatech BOX
Jagger
Alphatech BOX
Beitrag von Jagger »
Da ich selber nichts brauchbares gefunden habe zum vertraten der Alphatech Box ( AT Box) werde ich hier mal kurz und knapp beschreiben, wie ich es vertraten habe.
Rot: Zündungs plus
Blau: Minus/ Masse
Gelb: wird verbunden mit dem Grün/Weißem Kabel vom Tacho ausgehend (Trennen das Kabel)
Grün: mit dem anderem Ende des Grün/Weißem Kabels, das zum Tacho führt, verbinden.
Das Motorrad ist damit Entdrosselt :D .
Mit freundlichen Grüßen Jagger
Re: Alphatech BOX
Hi Jagger...
Danke für die Info, aber da ist Dir ein kleiner Schnatzer untergekommen:
Jagger hat geschrieben: Gelb: wird verbunden mit dem Grün/Weißem Kabel vom Tacho ausgehend (Trennen das Kabel)
Beide Kabel Richtung Tacho? :wink:
Ach nein, geht ja: "...mit dem anderen Ende des gr..." Mit der richtigen Betonung stimmts ja wieder ;)
Hast Du vielleicht noch ein Bild der AT-Box? Wenn ja, hängs mal an, aber nicht so groß, bitte... 8)
Auch interessant: Da ist eine Teilenummer drauf, schreib die mal möglichst vollständig dazu, falls mal jemand danach googelt...
