Tdr geht beim gasgeben aus...
Nsr-verheizer
Beitrag von Nsr-verheizer »
Moin moin erstmal
also ich hab mit meiner lieben Tdr folgendes problemchen...
wenn ich bei unter 3500rpm den gashahn voll aufdrehe stirbt der motor ab!?!
Der läuft nur weiter wenn ich den ganz langsam und vorsichtig aufdrehe...
woran könnt das liegen??
MfG
Der Verheizer
D-Eagle
-=] Tuning - Mod [=-
Beitrag von D-Eagle »
gemischvorbereitung,
oder an der HD das die Verdreckt ist.. also die Düse chef
Nsr-verheizer
D-Eagle hat geschrieben:gemischvorbereitung,
Chef? ;)
Wie komm ich an die Hd ran...
Und was meinst du mit bemischvorbereitung??
(solangsam nerv ich mit meinen fragen, oder?) :toothy10:
MfG
Der Verheizer
so erstmal das doppelposting gelöscht und jetzt zu deinen fragen:
Hauptdüse bekommst du bei yamaha oder guckmal bei den Links da ist ein rollerhändler mit drin der die düsen hat.
Zum anderen die gemischeinstell schraube. einfach mal neu auf den standartwert einstellen
Nsr-verheizer
Welches doppelposting?
kann ich die HD nicht erst säubern? Und wo ist die? und wo kann ich sie finden??
Fragen über fragen
Mfg and thx
Der Verheizer
Doppelposting weil es deine antwort 2mal gab.
die sitzt im vergaser. reinigen ist schlecht weil man da druckluft meisten nicht reicht.
D-Eagle
Drukcluft reicht auch nicht, am besten nimmste dafür ne Stecknadel oder sowas in der Art, damit geht dsa .. Aber ich gehe davon aus das es an deiner HD liegt..
Tank runterbauen, Luftfilter runterbauen. Vergaser rausnehmen, schwnimmer kammer runter die große schraube mit dem loch drin is die Hauptdüse.. rausdrehen un durch schauen ob es daran liegen kann.. wenn dreck oder sonst was drin ist eben wieder freimachen zusammen bauen und dann msste es schon wieder klappen
Nsr-verheizer
thx
werd meine maschiene schätzungsweise sowieso am sonntag mal durchchecken.
noch sone frage am rande: bringen Carbon Membranzungen wirklich was oder lohnen die sich nicht?
