Was hat es mit dem dritten Schlauch vorne am Tank aufsich?
hab ihn mal abgezogen und wieder drauf gedrückt jz kommt immer wenn ich was Tank Benzin uas dem Schlauch.
Kann mir jmd helfen? wo kommt der hin?
3. Schlauch am Tank
Re: 3. Schlauch am Tank
Deine Angaben waren/sind ziemlich dürftig, da Du von nem Baujahr 98 berichtet hast, gehe ich mal davon aus, dass es eine TDR 5AN ist ?!?!?!
Da dürfte eigentlich kein Benzin rauskommen, es sei denn, Du tankst immer so viel, dass der Sprit aus dem Stutzen rausquillt:
Der Einfüllstutzen ist in einer Vertiefung, in der sich Wasser sammeln kann. Damit das da nicht drin stehen bleibt (während die TDR auf dem Seitenständer steht), ist ein kleines Löchlein links, durch das das Wasser abfließen kann. Das Röhrchen geht durch den Tank und kommt vorne unten in Form eines kleinen Rohranschlusses wieder raus. Innerhalb des Tanks ist das Rohr meiner Meinung nach verschlossen. Ich schließe natürlich nicht aus, dass es von innen verrottet und dadurch durchgerostet ist. Das wäre dann schon "sub-optimal"...
