Lautes Rascheln im Motor und ging aus
marc_8
Beitrag von marc_8 »
hallo leute ich habe die letzte zeit ein sehr starkes problem mit meiner TDR und zwar wen ich fahre höre ich so ein lautes surren im motor danach bremst er automatisch ab er springt aber danach wieder an. mir ist auch aufgefallen wenn das surren kkmmt das der motor sehr heiss wird biss ca an der grenze. und wen ich stehen bleibe und im 1 gang bin und die kupplung ziehe ist die umdrehung sehr weit unten fast bei null! was könnte es sein? ich habe leider kein geld zum reparieren:(
Re: Lautes Rascheln im Motor und ging aus
Ich würde auf Kolben und Zylinder tippen. Der Kolben reibt am Zylinder, wird dadurch sehr heiß, dehnt sich aus und die Reibung wird noch stärker. Wenn es so ist wirst du irgendwann einen Kolbenklemmer haben oder hattest schon den ein oder anderen. Am besten du baust deinen Krümmer ab und schaust mal in den Zylinder ob deutliche Laufspuren zu sehen sind.
