Tacho zu langsam ;-)
Knight Biker
Beitrag von Knight Biker »
bin heute nach der Winterpause das erstemal mit meiner TDR unterwegs gewesen.
Leider mußte ich feststellen das sie laut Tacho nur noch 100km/h läuft.
Obwohl es sich anderst anfüllte. Auch zeigte der Drehzalmesser im 6ten Gang
seine 8500U/Min an. Also heim und nocheinmal mit Navi los.
Und siehe da. Die vom Navi angezeigte Geschwindigkeit passte zur Drehzahl.
http://tdr125.rhymez.net/posting.php?mode=post&f=14#
Tacho zeigt also unter 40km/h richtig an und ab 60km/h fehlen etwa 10km.
Tacho zeigt somit bei 90km/h 80 an.
Hat einer von euch eine Idee?
Hab das vor der Winterpause schon einmal beobachtet.
Allerdings hatte ich da den Eindruck das Leistung fehlt,
und dachte da an die ZK-Dichtung.
Gruß Tommy
TDR125 5AN; Baujahr 05.1998; 11KW/7000U/Min; 105km/h;
Farbe gelb; aktuell 31000km
Re: Tacho zu langsam ;-)
Mmmmmh...
Ich vermute da ein mechnisches Problem direkt hinter der Tachonadel. Letztere wird nämlich von einer sehr feinen Spiralfeder gebremst, während die Tachowelle die Nadel durch (flapsig formuliert) rotierende Induktion antreibt. Dieses mechanische System ist unglücklich, weil ungenau und fehleranfällig.
Wenn Du also der Ursache auf den Grundgehen willst, kommst Du ums komplette Zerlegen des Tacho wohl nicht drumrum.
Der DZM areitet übrigens genauso...
Hatte schonmal überlegt, ein Kombigerät aus dem Zubehör zu verbauen, allerdings verliert die TDR dann ihr "Gesicht", ist also "verbastelt" und das gefällt mir nicht so sehr. Daher habe ich mich an die Macken von Tacho und DZM gewöhnt und kümmer mich nicht weiter drum ;).
