Hallo
Hab heut bei meiner kleinen bemerkt das die Aufnahme für die beiden Seilzüge verdreht ist.
Wenn ich ein bisschen am Begriff dreh kann ich die Aufnahme in Mittelstellung drehen. Sobald ich den Gasgriff loslass verstellt sich die Aufnahme wieder.
Beim erneuten Gas geben wird der Verstellmechanismus der Ölpumpe nur knapp 3/4 gedreht.
Ist das normal oder sind die Seilzüge falsch eingestellt?
Y Verteiler Gaszug
Re: Y Verteiler Gaszug
Also das ist mit Sicherheit nicht so i.O.
Die Züge müssen sich immer synchron auf die jeweilige Länge bewegen lassen. Das tun sie bei Dir offensichtlich nicht, wenn ich das richtig verstehe.
Ich würde die Züge ausbauen und auf Schäden überprüfen und ggf. tauschen. Sie müssen sich leichtgängig in der Hülle bewegen können, auch in eingebautem Zustand.
Wenn an der Aufnahme etwas ausgebrochen ist, würde ich die Aufnahme tauschen.
Die Seilzüge sind leichtgängig. Ist die Ausgleichs Scheibe fest oder is des normal das sie Spiel hat. Wenn die Zuge auf Spannung sind und die Scheibe dreht, hat sie Rastpunkte.
ich habe inzwischen bei meinem Mopedl nachgeguckt (Belgarda): ich habe keine Rastpunkte;
Ich würde Deine Aufnahme tauschen. Rastpunkte, wie Du sie beschreibst, machen aus meiner Sicht keinen Sinn.
Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich meine Ölpumpe außer Betrieb genommen habe und im Tank mische.
Das Mitführen des Ölpumpen-Seilzugs erübrigt sich dadurch.
Hab die Seilzüge jetzt mal so eingestellt das sich de Verteiler nicht mehr verdreht.
Die Ölpumpe steht jetzt nicht auf geringster Fördermenge.
Kann vielleicht mal einer ein Foto von seiner Ölpumpe machen wenn sie in Grundstellung ist und bei Vollgas?
