wo liegt die Ansaugöffnung vom Luftfilter?
txangel
Beitrag von txangel »
meine tdr 125 springt nach dem Winter nicht an. Hab die Batterie aufgeladen und neues Benzin eingelassen. Das alte Benzin vorher abgelassen.
Nun will ich das starterspray versuchen.
Aber wo genau sprühe ich es beim Luftfilter rein? Muss ich dafür was ausbauen oder geht das auch so?
Wo befindet sich die Ansaugöffnung vom Luftfilter? Im handbuch steht es leider nicht. Auch passende Bilder dazu find ich im Internet leider nicht..
Re: wo liegt die Ansaugöffnung vom Luftfilter?
Riecht oder roch es bei den Startversuchen nach Benzin?
Wenn ja, dann abgesoffen.
Niemals Gas geben beim Startversuch, max. den Choke benutzen. Vielleicht uch mal ohne versuchen.
Beim ewigen Jodeln kanst Du Dir den Anlasser vernichten...
Anschieben (2. Gang, Kupplung springen lassen und kräftig weiter drücken) ist da deutlich geschmeidiger, allerdings auch anstrengend, ich weiß ;)
Das mit dem Starterspray würde ich lassen, behebt es Dein Problem (Vergaser nicht gut eingestellt oder verharzt) nicht wirklich...
Der LuFiKasten ist unter dem Tank, dort ist auch dessen Schnorchel zu finden. Der Tank muss dann eben ab, die Seitenverkleidungen nicht unbedingt, ich machs aber trotzdem immer, weil meistens mehr anliegt als nur den LuFikastan anzusehen...
Viel Erfolg, Du unbekannter...
