Øl am YPVS Seitendeckel
Beitrag von 432202 »
Moin zusammen. Ich habe immer nach dem Fahren ein paar Spritzer Øl links am Motor unter dem Seitendeckel der Powerwalzen Bowdenzuege. Ich habe die Schrauben der Powerwalze geprueft und noch etwas mehr angezogen. Ændert leider nix.
Ich hatte im Mai die Powerwalze zum letzten mal beim Kolbenwechsel draussen. Vermutlich habe ich da etwas falsch gemacht, aber ich weiss nicht was...
Hat jemand schonmal so ein Problem gehabt oder einen Tipp was fehlerhaft sein kønnte?
Re: Øl am YPVS Seitendeckel
Bin im Garten und nur provisorisch im Netz, ich fasse mich also kurz ;)
Mein erster Gedanke: Zu viel Druck! Die Walze stellt sich dem Abgasdruck in den Weg, um das Ansprechen des Motors zu verbessern. Das ist die effektive Rolle der Walze bei der Motorsteuerung. Da kommen Hitze und Dreck und unverbranntes Öl zusammen, das ist das, was da raus quillt.
Ich erinnere mich, dass um die dicke massive Hülse, in der der dünnere Teil der PW gelagert wird, auenrum mit einem O-Ring abgedichtet wird. Um den inneren Teil der Hülse abzudichten, braucht es eine kleinere orangefarbene Dichtung.
Ich meine, es gilt, diese Dichtungen zu überprüfen und ggf. zu ersetzen. Üblicherweise halten diese dem Druck stand.
Schau Dich im bucheli um nach passenden bildern oder in den Explosionszeichnungen im Netz bei bike-parts-yam.de
Wie immer ein dickes, dickes Danke Schubsi.
Ich werde berichten, wenn ich den Fehler gefunden habe.
