Servus.
Meine Frau ist 1,61 cm groß. Gibt es die Möglichkeit die TDR tiefer zulegen und wenn ja wie. Absatteln ist klar. wird aber alleine nicht reichen.
Gruß Eric
Tieferlegung möglich?
Re: Tieferlegung möglich?
Muss es unbedingt ne TDR sein?
Apropos: Über welche reden wir eigentlich?
Die Verwendung eines kürzeren Federbeins (sowie das Durchschieben der Gabelbeine) wird sicherlich den gewünschten Erfolg bringen, nur 1. erst mal eins finden und 2. das dann auch eingetragen bekommen (hast nen fähigen Graukittel an der Hand?), ist ne kleine Kunst für sich.
Ich kenne bislang kein Federbein mit ABE ...
Ne Yamaha TW 125 hat schicke Ballonreifen und wäre genau richtig.
Richtig da das Federbein der TDR direkt angebundenist und keine Umlenkhebel hat ist es etwas schwieriger. Man muss halt was finden das kürzer ist, und bei dem die Verschraubung mindestens den gleichen durchmesser und maximal die gleiche breite hat, schmaler und größeren Schraubendurchmesser kann man über Distanzstücke anpassen. Das Gewicht der Spendermaschine sollte ungefähr zur TDR passen und die Federrate sonst ist sie am Ende Steinhart oder viel zuweich.
Eintragen ist eigentlich kein Probleme man braucht einen Prüfer der Einzelabnahmen machen darf, muss dass auf jeden Fall vorher mit ihm besprechen. Dann kann das ganze nach §19 & §21 abgenommen werden. Das kostet aber mehr als eine normale Eintragung.
