Luftfilter-Stücke im Vergaser/Motor
finn.mrxn
Beitrag von finn.mrxn »
Folgendes Problem: Wie im Video zu erkennen ist hat sich der Luftfilter aufgelöst du ist in Teilen durch den Vergaser und wahrscheinlich auch Motor gezogen worden. Meine Frage wäre nun, ob es nötig ist, den Motor zu zerlegen und zu reinigen. Plane nämlich im Sommer eine 4500km lange Tour nach Italien und es wäre schlecht wenn mir die Karre auf halben Wege verreckt.
Danke für alle Antworten im Voraus.
Finn
Re: Luftfilter-Stücke im Vergaser/Motor
Hallo Finn,
# hat sich der Luftfilter aufgelöst
Tja, das ist ein echter Klassiker --> Wartungssstau lässt grüßen
# ob es nötig ist, den Motor zu zerlegen
Nun, ich bin hier nicht der Motorenpapst, aber ich habe eine Meinung dazu:
Die feinen Krümel sind lästig, aber für das Motorinnere nicht soooo schädlich wie z. B. Sand (=Wirkung wie Schmirgelpapier)...
Trotzdem sollte hier ne Reinigung erfolgen, und zwar des Vergasers. Die feinen Kunststoffteile (man sagt auch Microplastik dazu) können die feinen Gänge und Bohrungen verstopfen oder einengen, was zur negativen Veränderung der Gemischzusammensetzung führen kann (Gemisch = Benzin+Luft, das Öl hat damit primär nix zu tun, weil Getrenntschmierung): Bei zu magerem Gemisch läuft der Motor sehr gut, aber eben nicht lange (Überhitzungsgefahr).
