Temperaturfühler...
- Nsr-verheizer
Temperaturfühler...
mein temperaturfühler ist immer noch schrott.
d.h. er ist irgenwie regelrecht zusammen gedrückt (glaub ich, ausser er gehört so...) kann mir jemand sagen wo der normalerweise hingehört oder wo ich nen neuen herbekomme??
Mfg
Der Verheizer
Mfg
Der Verheizer
also da kenne ich mal net so gut aus,
war gerade mal schauen, aber wenn ich richtig liege dann müsste der fühler an ner schraube dran sein vom zylinderkopf, oder liege ich da falsch??
ich habe kein plan, aber interesieren würde mich es auch mal, bilder währen au net schlecht wenn ma die möglichkeit dazu hat
greez burner
greez burner
- Nsr-verheizer
aslo wenn des die ist, dann ist da en rechteckiger stecker drauf, mit der kleinen fläche richtung zylinderkopf, und auf dem schraubenkopf ist ein stück blech bzw das gegenstück des steckers drauf. ist so ca mit schraubenkopf 4 bis 5 cm hoch
hoffe ich konnte dir helfen.
und wo du sowas hebekommst da würde ich mal bei e bay schauen.
greez Burner
greez Burner
- Nsr-verheizer
- Nsr-verheizer
Sylo
