Ölablassschraube
Nsr-verheizer
Ölablassschraube
Beitrag von Nsr-verheizer »
Hi erstmal...
wollt heut nen ölwechsel machen.
hat soweit auch alles geklappt... nur als ich die ölablassschraube wieder reindrehen wollte ist die mir die dort wo das gewinde von der schraube anfängt, abgedreht. Leider war die zu diesem zeitpunkt schon etwas weiter reingedreht (fast komplett)
jetzt mein erstes problem wie krieg ich das, was noch drin ist, wieder raus?
(so zur info: der rest steckt ca. 10 cm im gehäuse drin...)
und wo krieg ich ne neue her?
und dann hab ich noch nen anderes problem mit ner schraube beim deckel vom getriebe und zwar ist da von einem meiner vorgänjger anscheinend so dran rumgebrochen worden dass kein schraubenzieher von mir dort mehr passt (ist schon fast rund :( )
weiss jemand nen trick wie ich die rauskrieg (ausser rausbohren)
also zur ölablasschschraube da würde ich den getriebedeckel abbauen und dann versuchen vonn innen die schraube raus zu bekommen.
Mit der schraube vom decke da würde ich versuchen einen schitzrein zusägen und die mit einem schlitzschraubendrehe raus zu schrauben denn das nicht hilft dann würde ich mir Linksausdreher holen und die schraube anbohren und sie dann rausdrehen.
Nsr-verheizer
ok danke
werds mal versuchen...
noch son problemchen... am deckel hinter dem die ypvs und die bowdenzüge dafür sitzen, gehört da ne dichtung hin??
bei mir leckt da nämlich immer son bissl öl raus
dann würde ich die walze mal saubermachen. kann sein das sie druch dreck oder falsches zusammen setzen nicht richtig sitzt
