Giannellie Krümmer von der DT
Mal wie der ne neue (dumme) Frage von mir. :D
Passt der Giannelli Krümmer von der DT auch an die TDR?
Die gehen nämlich immer recht günstig bei eBay raus. Und für die TDR is (fast) nie einer drinnen.
Beitrag von gries »
also ich hab die mal optisch miteinander verglichen und von daher würd ich dagen, das der dt-krümmer wenn, dann bei der belgarda passt! die form von dt und japanischem tdr krümmer ist ämlich ziemlich unterschiedlich! hab das allerdings noch nie ausprobiert!
passt nicht. die form und die Halterungen sind anders.
och son scheiß.
Also wird man den auch nicht ohne probleme anpassen können?
Aber der Krümmer von TDR und Sachs ZZ/ZX sind ja gleich?
also wenn du gut schweißen kannst und die möglichkeit hast alu zu schweißen dann dürftest du das hin bekommen nur wird der krümmer dann eher etwas leistung fressen.
Die ABE wäre dann natürlich auch ungültig.
