CDI erden
wheele
Wohnort: Werbachhausen (bei Tauberbischofsheim/Würzburg)
CDI erden
Beitrag von wheele »
Hallo!
Wie ist das genau mit dem CDI-Erden?
Was kann man da machen?
Ist die dann von der Endgeschwindigkeit offen?
Muss ich das dann wie beim Schalter vorm Reedkontakt auch beim fahren umschalten?
Wo ist übergaupt das kabel?
Viele Fragen, ich weiß!
*freu über antwort*
lg
das kabel geht von der cdi ab (kleiner schwarzerkasten vorne unter drem Tank)
du darfst das auf gar keinen fall bei eingeschalteter zündung um schalten, dabei würden dann strohmspitzen entstehen die so heftig sind dass es die empfindlichen chips in der cdi rösten würde
wheele
Danke mal!
kann ich dann zwischen masse und kabel nen schalter bauen, den ich dann vor der Fahrt immer geschlossen halte (stellung 1)und wenn die Grünen Männchen kommen und ich anhalte aufmache (stellung 0)!
Geht des so?
mut ein umschaler nehmen der zwischen der normalen kabel belegung und masse hin und her schalten kann.
also I <-> II
Beitrag von Gast »
Danke mal!werds mal probieren!
