Überwintern
Überwintern
Was macht ihr und was sollte ich beachten wenn ich meine TDR in Winterschlaf versetzte?
Also ich hab
1. voll getankt
2.alles geputzt
3.Kette geölt und Benzinhahn zu gemacht.
Reicht das was ich gemacht hab oder muss ich noch was machen?
Weil manche sagen noch Reifendruck erhöhen, Benzinhahan zu und laufen lassen bis sie von alleine aus geht, Vergaser leeren, Züge schmieren, Baterie ausbauen, usw...
Ach und in der Anleitung steht noch Zündkerze rausdrehen und Motoröl rein!?
Beiträge zusammengeführt. ph!L
- also tank voll benzinhahn zu und laufen lassen bis sie ausgeht.
- Kette fetten
- rostempfindliche Teile mit Autowachs oder so behandeln.
- Graffit oder Abus-schloßöl ins zündschloß, damit sich dadrin keine Feuchtigkeit sammeln kann.
- ambesten noch Batterie raus wenn sie nicht in der garage steht.
- wenn möglich Reifen eintlasten durch einen Montageständer oder so, sonst die karre ab und zu mal etwas bewegen.
A.Nonym
Beitrag von A.Nonym »
freeyourminds hat geschrieben:- also tank voll benzinhahn zu und laufen lassen bis sie ausgeht.
- Kette fetten
genau so siehts aus.
in der aktuellen ausgabe der "mopped" ist aufgelistet, was wirklich gemacht werden muss und was von solchen tipps schwachsinn ist. die kette muss z.b. nicht unbedingt weiter behandelt werden oder das mit den reifen muss auch nicht unbedingt, wenn man die kiste mal ein bisschen bewegt. tank voll gilt auch nur bei metalltanks. plastiktanks sollten besser leer sein. ansonsten sollte das moped nicht unbedingt draußen in der kälte stehen, damit sich die schalter alle wieder gut bedienen lassen und nichts festfriert
genau, in der mopped steht alles drin.
außerdem auch welche plane für welche gegebenheiten geeignet ist. mit der falschen plane kann man da genau das gegenteil bewirken.
also einfach mal die neue mopped kaufen (gibts nur noch ne woche, dann kommt schon die neue) und 1,95 € investieren ;)
Ok danke dann werd ich mir mal die Zeitung besorgen. :D
Für die Schlösser kann ich ja auch Silikonspray nehmen?
Zum Glück hab ich sie noch in die Garage gegrigt weil draußen hätt ich irgendwie ein schlechtes gewissen. :x-mas:
Na toll.
Die Moped is in ganz Ravensburg ausverkauft :(
dann guck mal hier ganz unten http://www.rrr.de/faq/textfaq/tech-faq.txt
ich scann den mopped artikel heute mal ein
Danke für eure Tips.
Ich hab heute noch die letzte Mopped an ner Tankstelle gekauft :D
Da steht wirklich alles gut drinnen
