Eventueller Umbau Kotflügel
TDRBurner
Beitrag von TDRBurner »
ich habe neulich den neuen Götz katalog bekommen, und beim druchblättern ist mir en Kotflügel über den weg gelaufen, der mir richtig gut gefällt.
jetzt meine frage:
ist es möglich ohne größeren umbau den Kotflügel an der TDR zu verbauen ohne probleme mit der tachowelle und dem bremsschlauch zu bekommen?
und was haltet ihr algemein davon?
hier ein bild davon.
bin aber auch noch am überlegen ob ich den wenn dann in rot oder schwarz zu nehmen (kleiner hinweis, mein ori ist rot, so wie der rest der TDR)
greez burner
also das ist ein supermoto-kotflügel der kommt oben gleich unter der Lampenmaske dran normal mach mal das nur bei enduros oder wenn man eine Lampenmaske hat die an der Gabel befestigt ist den an die TDR mit der orginal forntverkleidung zubekommen ist nicht ganz einfach.
TDRBurner
aber es währe möglich oder? werde gleich mal schauen, bzw des mit ner zigarettenpaudse verbinden.
ich kann morgen mal bilder machen wie der bei der DR est gemacht ist. mit schellen bekommt man den sicher auch an die TDR nur dann muss man nur wegen dem federweg aufpassen.
TDRBurner
jo dann werde wir mal sehen, hat eh noch zeit finanziellen wegen.
und die zwei schläuche dürften auch kein allzu großes problem darstellen.
greez burner
Bido44
Beitrag von Bido44 »
gar nicht mal schlecht aber nicht mein fall
