Drosselbox "5AN 1YE" für TDR "5AN" ?
Tdr-Racer
Beitrag von Tdr-Racer »
hallo ich will mir für meine tdr ne 80er cdi holen der kerl der die anbietet wollte die eigentlich für seine belgarda da passte die aber nicht wegen den steckern hinten steht (5AN 1YE) drauf in meinen papieren steht( 5AN )also geht die denn bei mir?
//edit by D-Eagle: Habe das Topic geändert!
1. deine themenbeschreibung ist extrem unaussagekräftig
2. die 5an 1 müsste eine gedrosselte sein, die 5an ist die ungedrosselte cdi
angaben ohne gewähr, musste warten bis gries, d-eagle oder fym hier waren ;-)
D-Eagle
-=] Tuning - Mod [=-
Beitrag von D-Eagle »
Also die BlackBox wird um bauen passen, würde ich aber lassen, also Fahranfänger wegen Kontrollen usw. Ich würde es nicht riskieren, wenn Du eine gute und funktiontüchtige ori BlackBox willst. Melde Dich mal bei mir, ich habe noch meine gedrosselte!
Laufen wird die aus der belgarada mit sicherheit. Nur ich persönlich würde das lassen, technik wird dsa gleiche sein! Aber naja! ;) Kennste ja bestimmt, was ich damit ausdrücken will!
ph!L hat geschrieben:1. deine themenbeschreibung ist extrem unaussagekräftig
pHil, ich war mal einfach so frei und habe das geändert, denke hab ja auch nich umsonst meine Rechte. Gehört ja auch so meinen Aufgaben aufzuräumen! :)
ph!L hat geschrieben: 2. die 5an 1 müsste eine gedrosselte sein, die 5an ist die ungedrosselte cdi
ja pHil, dass ist richtig!!
ph!L hat geschrieben: angaben ohne gewähr, musste warten bis gries, d-eagle oder fym hier waren ;-)
Der Satz passte voll! Gut gemacht, Chef *verbeug*
Beitrag von Gast »
[quote="D-Eagle"]Also die BlackBox wird um bauen passen, würde ich aber lassen, also Fahranfänger wegen Kontrollen usw. Ich würde es nicht riskieren!
???? was meinst du damit was soll da denn umgebaut sein oder as soll schon bei ner kontrolle passieren ?
Meine frage ist immer noch nicht beanwortet oder ich scnall es nicht ! Also kann ich die cdi jetzt bei mir verwenden ohne problemeoder nicht?
Beitrag von gries »
also ich sehe da keinen grund zur sorge!
wenn du ne 5AN hast und auf der box auch 5AN drauf steht passt die mit größter sicherheit! wenns sogar noch ne 5AN 1 ist, dann zuschlagen, da das ne gedrosselte ist!
D-Eagle
Schau einfach mal nach ob die Stecker passen, wenn ja bau die ein! Nur die Box ist eigentlich nicht für das Motorrad gedacht!
Beitrag von gries »
@ d-eagle
ich würd sagen, du hast dir das vom themenersteller geschriebene nicht richtig durchgelesen!
der typ, von dem er die cdi kaufen will hat ne belgarda und hat sich zum drosseln ne 5AN 1 cdi gekauft, welche verständlicherweise nicht bei der belgarda passt!
bei der 5AN vom TDR-racer passt die aber ohne probleme!
D-Eagle
Dann hast du Recht, ich dachte die CDI wäre aus der Belgarda!
TDR-Racer125
Beitrag von TDR-Racer125 »
ja ok wenn ihr meint da die passt DANKE!!!!! Hab die jetzt für 55€ erstanden!
