loch esd
flo7
loch esd
Beitrag von flo7 »
meint ihr es bringt was wenn ich mit nemm bohrrer hinten in den esd durch den ausslass in das metall labyrinth bohr oder durch das loch der ablass schraube
ziel---> lauterer und besserer sound
Bido44
Beitrag von Bido44 »
Das wird wahrscheinlich nicht gehen da der esd von innen mit drei rohren aufgebraut ist da bringt es nix mit nem bohrer durch zu gehen ich hab meinen damals einfach hinten auf geflext das größte rohr zu geschweißt und hinten eine neue platte rauf gesetzt
flo7
Beitrag von flo7 »
wie drei rohre hast du ne zeichnung oder skizze?
Bido44
hab dir nen pic per pn geschickt
flo7
Beitrag von flo7 »
aber von dem loch der aus lass schraube müsste man hin kommen
ich hab halt keinen bock den auf zuflexen und nachwer weider zuzuscheißen
Bido44
wie willst du denn in das kleine entstück kommen das einzige womit du sie lauter bekommst ist die kleine schraube einfach raus zu drehen is aber nen bissen ecklig weil das ganze unverbrannte öl dann auf die schwinge kommt. du könntest aber auch den schnochel aus dem lüftfilterkasten ziehen dann hast du zwar etwas weniger leistung aber besseren sound
man kann auch das Rohr vom Endtopf anbohren vor dem esd und von oben.
flo7
Beitrag von flo7 »
das ist ja aber voll gepfuscht und fällt sehr schnell auf
klar aber alles andere was den ESD wirklich lauter macht fällt auch auf einfach durch die Lautstärke. Mein umgebauter Giannelli ist z. B. meinem Tüv-Prüfer auch aufgefallen und der war nicht wirklich sehr viel lauter als im Originalzustand.
wenn du ihn Wirklich lauter haben willst ohne das man von außen was sieht musst du ihn schon aufmachen und verändern.
