Will morgen meine Kopfdichtung wechseln.
Reicht es, wenn ich nur den Kopf wegbau, oder sollte ich noch das Thermostat, Zündkerze und Thermosensor abbauen (wird in der Reparaturanleitung so beschrieben)?
Und auf was sollt ich sonst noch achten?
Zylinderkopfdichtung wechseln
also ich würde sagen Schläuche ab, Kerze raus und den Stecker vom Thermostat ab ziehen. Denn du musst den Kopf ja ganz raus nehmen um da vernünftig ran zukommen.
Du solltest auf jeden Fall sicher sein das die ganze Kühlflüssigkeit raus ist bevor du sie zerlegst Wasser aus dem Zylinder zu bekommen ist echt nervig.
