Ist der böse blick erlaubt
Alles um die Themen Polizei, TÜV, Zulassung, StVO und andere Rechtliche Fragen
Bido44
Beitrag von Bido44 »
wenn ja dann gut wenn nicht scheisse meldet euch
D-Eagle
-=] Tuning - Mod [=-
Beitrag von D-Eagle »
wenn du ein mit abe findest, ja
wenn du keinen findest und selber einen baust - eintragen lassen mit §21. kostest aber ne menge, also nich erlaubt :P
ach, es ist tatsächlich möglich einen eingebauten abnehmen zu lassen ???
dachte das wäre grundsätzlich nicht möglich
D-Eagle
natürlich, man kann fast alles abnehmen lassen! Ist nur im ermessen des Prüfers!! :P
HauptsacheMattschwarz
Beitrag von HauptsacheMattschwarz »
na herrlich, aber was kost der spass? so ca? ich hätte locker die möglichkeit mit Folien aber das is doch malwieder ein heidentheater mit eintragen lassen.... weisst du ob es welche mit abe gibt? und wenn wo?
gruß
hauptsache ist,
Bido44
So viel ich weis gibt es keine fertigen und das eintragen sollte 35€ kosten und wie gesagt er darf nur 2cm den lichtkegel beeinträchtigen.
Aber Folie nehmen sie nicht ab muss schon fest angebaut sein was weis ich mit Spachtel oder so!!!
feiner deutsch^^
naja das mit den 2cm stimmt nicht ganz es geht darum das der scheinwerfer immer noch genug Licht abgibt einstellen muss man den sicher noch wenn der Böseblick bis in den Lichtkegel rein reicht weil der Lichtschein sonst nicht weit genug reichen würde. Ich hab schon welche an autos gebaut die 30% den scheinwerfers abgedeckt haben und die wurden trotzdem eingetragen weil noch genug licht zusehen war. Kosten liegen immer im Ermessensbereich des Prüfers.
ok... bei den riesen scheinwerfern der TDR dürfte ja kein problem sein oder^^
hauptsache ist,
wie gesagt wenn mans nicht übertreibt. und den scheinwerfer dann noch richtig einstellt Müste das gehen.
Robson
Beitrag von Robson »
ich war mit meinem Bösen Blick beim TÜV und er hat nix gesagt ... ich kenne keinen, bei dem irgendjemand wegen sowas rum "geheult" hat ...
