man kann sich ja auf dieser HP hier: ( http://62.5.189.98/yamahaeur/exist/moto ... 1993-1997/ ) recht nett die Explosionszeichnungen unserer Bikes samt Teilenummern ansehen. Oft sehen die Teile beispielsweise einer DT und einer TDR (oder bei unterschiedlichen Typen / Baujahre) exakt gleich aus. Die Teilenummer sind auch im hinteren Bereich völlig identisch. Nur vorn, die ersten 4 Nummern oder Buchstaben sind unterschiedlich.
Beispiel:
TDR Typ 5AN, Zylinderkopf 5AE1 11110000
TDR Typ 3SH, Zylinderkopf 3NCE 11110000
Also, kann man davon ausgehen, dass, wenn die Teilenummern ohne die vorderen 4 Zeichen ansonsten gleich sind, dass das dann die gleichen Teile sind?
Kann das jemand, der Ahnung hat bestätigen? Würde sicher jedem ungemein helfen!
Danke für Eure Hilfe!
Beste Grüße
LukBelgarda
Logik der Yamaha Teile-Nummern
LukBelgarda
LukBelgarda
