radachse probleme nach wechsel der radlager
Underdog17
Beitrag von Underdog17 »
hey leute,
ich habe bei meiner TDR 125 beim vorderrad die radlager gewechselt und eine neue radachse gekauft.
Im yamaha Laden sagen die mir das das gewinde der radachse in die tachoschnecke geschraubt wird...
aber bei mir konnte ich die radachse ganz durchs vorderrad schieben und es kam eine mutter auf der andere seite drauf...
nur jetzt is mein problem das bei mir das gewinde nicht richtig weit rauskommt nur 5 mm habe ich dann was falsch gemacht beim wechseln der radlager ?
hab es genauso gemacht wie es vorhher auch war
wenn ich dann die mutter draufschrauben will geht das gewinde der mutter kaputt... :(
ich bin überfragt kann mir vielleicht jemand helfen wäre super
danke
mfg underdog
also eigentlich muss da keine Mutter drauf bei der TDR ist links in der Gabel ein Gewinde
http://www.tdr125.com/Pics/Fotos/user/T ... xi/009.jpg
Underdog17
hey
das haben mir schon viele gesagt aber bei mir musst da eine mutter drauf.
im yamaha laden haben auch gesagt da ist ein gewinde in der gabel
aber bei mir nicht was soll ich denn jetzt machen?
mfg kev ich schick morgen mal ein bild rein
