Blinker, blinkerrellai problem
patriot
Beitrag von patriot »
Hey Leute,
hab nen dringendes Problem...und zwar hab ich mir neue LED Blinker gekauft
angschlossen....dann das elektronische Rellai angebaut auf Masse gelegt....und die Blinker funktionieren jetz nur wenn der motor an ist und ich Gas gebe....und es blinken alle 4 gleichzeitig...wisst ihr woran das liegen kann? ist jetz schon das 3. rellai mit dem ich das ausprobiert habe bei jedem ser selbe mist....
Danke schonmal
liegt an der Kontrolllampe im cockpit. zieh da mal den Stecker ab dann sollte zumindest die richtige Seite leuchten vielleicht sogar ohne laufenden Motor.
patriot
Ahhh ok dass klingt logisch weil die scheiss kontrollampe eh nicht mehr leuchtet...muss ich mir da nen neues teil für kaufen oder so?
nur was soll ich alles wegbauen um da ranzukommen?
seiten Verkleidung reicht normal auf die kontrollampe must du dann verzichten mit LED-Blinkern geht die nicht. Kann aber Probleme mit dem TÜV geben ich hatte für Ph!l mal was gebastelt muss mal gucken ob ich den Schaltplan noch habe da wird dann statt der Glühbirne eine LED verwendet dann geht das wieder.
patriot
Geilo...achso und beim roller müsste die ja eig. ncoh gehen mal schaun ob ich das teil vom roller bekomm und i-wie dranbau naja danke schonmal :) geht ja auch ohne...oh des mitm TÜV hab ich überlesen...aber die tüvleute bei uns sind recht faul...die haben bei mir net mal die Drossel überprüft als ich se eingebaut habe :D der hat nur die zähne der ritzel nachgezählt und dann hater mir ne drossel eingetragen ^^
patriot
Ok hab einfach die Glühbirne rausgenommen jetz leuchtet schonmal die richtige seite....leider muss der Motor an sein und ich Gas geben kann das sein dass das rellai keine richtige masse bekommt oder woran kann das liegen habt ihr da ne idee wie ich das ändern kann?
das Relais wird ein eingebauten Widerstand haben damit die Blinkfrequenz stimmt. leider sind die Dinger so teilweise so ausgelegt das sie bei über 13V richtig blinken da die TDR keine allzu große Lichtmaschine hat kommt sie im Leerlauf noch nicht auf ausreichend Spannung.
Einfach ein last unabhängiges Relais nehmen oder das Original und Widerstände für die Blinker dann geht das mit der Kontrollleuchte auch wieder.
patriot
D.H ich hab mir das Rellai umsonst gekauft?....Scheisse kann ich net i-wie noch nen widerstand mit reinlöten also nen gleichgroßen dass der halbiert wird oder i-was anderes dass ich das rellai das ich momentan hab beibehalten kann oder so...?
