Bin sprachlos!!
- Johnny1988
Bin sprachlos!!
Also kann es eigentlich immer noch nicht glauben!
Also Nachdem ich in den letzten monaten ein paar probleme mit meiner maschiene hatte, habe ich auf der suche nach einer lösung u.a. die CDI getauscht und das gefährt somit auf 15PS / 105 Km/h entdrosselt (laut papiere!
Nachdem ich dann den defekt an der Zündspule festgestellt habe, habe ich mir eine neue bei ebay bestellt. Nach dem umbau lief sie dann auch wieder problemlos!
So nun habe ich sie immer auf der Autobahn so bis 125Km/h gefahren! Dann war ich bei ca. 9000upm!
Heute war ich mit nem kollegen unterwegs nen kleinen ausritt machen!
Er auf einer honda CX 500 (Güllepumpe) => frisch restauriert, und ich auf meiner TDR!
Also sind dann mal auf die Autobahn gefahren. Habe dann mal voll stoff gegeben! als es dann noch nen kleines stück berg ab ging ging die Tachonadel immer höhr, bis sie auch 150Km/h stand! Der Kollege mit der 500er CX ist auf der Spur neben mir gefahren und hat seinen augen kaum getraut, das ich mit meinen 125ccm 150Km/h fahre!
Ich war selber ganz perplex!
Jetzt kommt nähmlich der Knüller! Meine Krümmerhülse ist soweit ich das weiß noch drin!
wobei es könnte auch sein, das der Vorbesitzer die schon rausgenommen hat! Aber der hatte die auch nur mit 15Ps eingetragen in den papieren!
Echt der hammer! Wie habe ich das bzw. meine maschiene das bloß gemacht??? Ich habe nix verändert! Habe vor kurzem mal Vergaser gereinigt, Krümmer ausgebrannt, neues kettenkit (orig. Zähne. habe es mir extra von Yamaha besorgt, da ich keinen schrott verbauen wollte, der nur halbsolange hält)!
MFG: Johnny
PS. Ab 140Km/h macht das Fahrwerk nen bissel schlapp! Ist keine wonne mit der Maschiene 150 zu fahren! aber zu wissen, das man es kann ist echt gut *gg*
MFG: Johnny
mit dem fahrwerk muss ich zustimmen, als mein tacho 130 zeigte hab ich schon ein wenig angst vor fahrbahnunebenheiten bekommen .g.
aber wenn du bis 9000 kommst wird aller wahrscheinlichkeit nach der konus im krümmer weg sein, sonst bin ich nämlich immer nur bis 8000-8500 gekommen
kannst den krümmer ja mal abschrauben um dir gewissheit zu verschaffen ... aber 150 .. das fetzt schon
ja, da müsste die krümmerhülse eigentlich draußen sein.
ich habs ja mit meiner auch mal hingekriegt. 11500 rpm und n bisschen über 150. war aber, wie du sagst, nicht ganz so lustig mit dem fahrwerk
- Johnny1988
Dann wird die Krümmerhülse wohl schon raus sein!
Bis 9000upm konnte ich schon immer drehen (auch mit Drossel CDI)!
Naja 150Km/h bin ich so bei 10000upm gefahren! die Tachonadel war genau am roten bereich!
Irgendwie kommt mir das echt spanisch vor! Werde morgen maal den Krümmer abnehmen und reingucken! Wenn da noch was ist, mach ich das noch raus! Dan muss die ja erst so richtig fetzen!
Wenn ich den Krümmer vom Zylli abnehme, muss ich da irgendwie auf ne dichtung aufpassen? habe mal vonnem RS kolegen gehört, das die dinger schnell kaput gehen beim schrauben!
MFG: Johnny
MFG: Johnny
nee eigentlich nicht ..
musst erst den esd abnehmen, dann am motor noch 4 schrauben vom krümmer lösen .. wenn das abgedichtet ist, dann durch 2 halbkreisförmige metallscheiben, die beim anschrauben einfach angesteckt werden .. wenn du den krümmer wieder raufgeschraubt hast, zieh nach ein paar kilometern zur sicherheit nochmal die schrauebn nach dann passt das
man sollte auch dazu sagen, dass der tdr tacho ziemlich ungenau ist... ist also gut möglich, dass deine 150 km/h nur 135 waren
- Johnny1988
komisch nur das der kollege mit der honda cx 500 neben her gefahren ist und das auch auf dem tacho hatte!
vielleicht hatte ich ja glück (gefälle, rückenwind *gg*)! Aber 150Km/h wurden gezeigt!
Ja stimmt! Der Tacho ist echt nicht der genauste! wurde mal gelasert... alles im grünen bereich geblieben, obwohl laut tacho der lappen weg...
MFG: Johnny
MFG: Johnny
