Thermostat defekt???
NightHawk112
Beitrag von NightHawk112 »
Hallo!
Habe eine Frage zu meiner TDR und hoffe, dass ihr die beantworten könnt.
Hat die TDR (5AN) ein Thermostat im Kühlkreislauf, welches kaputtgehen kann?
Denn die Anzeige der Temperaturnadel erinnert eher an eine Achterbahnfahrt als an eine konstante Motortemperatur.
Mfg!
Kopillus
Beitrag von Kopillus »
ja; bei mir war das dingen angeblich auch defekt, sodass es ausgetauscht wurde.
Beitrag von Gast »
normalerweise sind die Dinger ziemlich robust. Die starken Temp. schwankungen, kann auch auf zu wenig Wasser zurückzuführen sein. In den heissen Tagen > 28° C ist das Kühlsystem in den der Stadt ausgereizt, bei 3 bis 4 Rotphasen steigt dei Wassertemp. über 90° C da kein E.- Lüfter vorhanden. Ich habe mir einen Kühlradiator aus Alu. drehen lassen und diesen in die Rücklaufltg.(nach Kühler) eingebaut. Ein E.-Lüfter von einer KTM sowie ein Bimetallschalter ist in Vorbereitung. Arbeitsbereich v.Thermostat 63-67° C ganz offen ist das schon bei ca 75°C ( Im Kochtopf aubrobieren) Wenn auf der Temp.-Anzeige, der Zeiger hinter dem Wasserzeichen steht sind ca. 80° C. erreicht.
Ps. Ich habe hinter dem Thermostat ein Digtales Temp.-Messgerät angebracht und die Anzeig auf der oberen Gabelbrücke angebracht..
M.F.G. Ulrich
