Problem beim laden der batterie
basti.f.1512
- Tretrollerfahrer
Mein Problem ist das meine Batterie nur geladen(Motor läuft) wird wenn das licht aus ich. Licht aus ladespannung i.o/ Licht an; Ladespannung bricht auf null volt zusammen.und wenn ich dann mit licht fahre und dabei blinke leuchten die scheinwerfer im takt des blinkers mit.ach so im stand motor läuft licht aus neutrall für ganganzeige (Grün) leuchtet richtig hell und dann bei licht ein nur noch ganz schwach wird erst ein bichßen heller wenn ich richtig viel gas gebe ist beim licht auch so.meine frage ist da nur der spannungsregler defekt oder brauche ich eine neue lichtmaschine??
Wie alt ist denn deine Batterie?
Evtl. kann diese auch hinüber sein und die o.g. Probleme hervorrufen.
Hast du etwaige Anbauteile angebracht? Wenn ja, können diese über Kriechstrom deine Batterie entladen.
Ob deine Lichtmaschine noch funktioniert und i.O. ist kannst du herausfinden, wenn du sie mal durchmisst. Schaltplan solltest du auf der HP finden.
