Tachoscheibe
Tachoscheibe
Habe meiner Armatur ein neues "Gesicht" verpasst.
Vorher
<a href="http://www.bilder-hochladen.net/files/8 ... html"><img src="http://www.bilder-hochladen.net/files/89vy-5.jpg" alt="Bilder Upload"></a>
Nachher
<a href="http://www.bilder-hochladen.net/files/8 ... html"><img src="http://www.bilder-hochladen.net/files/89vy-6.jpg" alt="Bilder Upload"></a>
Den Rest von meinen Bike ist noch in Arbeit, werde dieses auch hier dann einstellen.
ray
Vorher
Nachher
ray
Re: Tachoscheibe
[deleted]
Zuletzt geändert von schubsi am 23. Oktober 2009, 05:48, insgesamt 1-mal geändert.
Freut mich schubsi , dass es dir gefällt.
Also, angefertigt habe ich es mit einem Programm und zwar mit PhotoImpact X3. Arbeite schon sehr lange mit dieser Software und da kannst du sehr viel "anstellen" damit.
Gedruckt habe ich es auf ein Photopapier "Canon Paper Plus Glossy" mit einem Canon-Drucker (IP 3500).
Die Anpassung ist zwar Geduldsache (für mich zumindest), ich habe glaube ich 15 oder mehr, Probedruck auf normal Papier gemacht, bis es passt, aber die Mühe hat sich gelohnt.
Wenn du die Zeiger wieder anbringst, dann schau, dass du die Welle etwas spannst, soll heissen, Zeiger drauf -> etwas nach rechts drehen und dann schnell den Zeiger fixieren. Den wenn du es nicht machst, dann geht der Zeiger nicht auf die normal Stellung (wo die Ruheposition ist).
Wenn du möchtest, kann ich dir die Schablone zuschicken (per Mail).
Hoffe, ich konnte etwas helfen.
ray
Stimmt genau, nur sei sehr vorsichtig mit den Zeigern, also nicht mit Gewalt, sondern mit sehr viel gefühl.Anschlag des Zeigers herausziehen (?), waagerecht legen, den Zeiger entspannen lassen und an der Stelle, wo er in Ruheposition ist, eine Markierung auf der Rückseite anbringen, damit er beim Einbau wieder in der selben Position auf die Achse gesteckt werden kann.
ray
Zuletzt geändert von ray am 9. Oktober 2009, 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
Die hab ich alle erstellt:
http://tdr125.rhymez.net/viewtopic.php?t=13 meine
http://tdr125.rhymez.net/viewtopic.php?t=11 D-Eagle's
und der Bido44 hat auch noch welche von mir.
Ich hab auch noch einen Belgarda-Tacho den ich auf 12Uhr-stellung umgebaut habe muss ich nur mal Fotos von machen.
Hab die als PDF zum Copy-Center mit genommen. Die Vorlagen kann ich dir geben irgendwo sind die sicher noch.
So, nun ist meine Armatur fertig.
<a href="http://www.bilder-hochladen.net/files/8 ... html"><img src="http://www.bilder-hochladen.net/files/89vy-7.jpg" alt="Bilder Upload"></a>
Habe die Temp - Anzeige vergrößert dargestellt.
ray
ray
