TDR und TZR ACHSEN...
DT-spanky
Beitrag von DT-spanky »
hallo, ich habe eine frage, ich hab eine tzr felge für vorne hier liegen, und eine tdr BELGARDA gabel ! jetzt musste ich feststellen das die belagarda achse viel dünner ist als das lager in der tzr, ist das richtig??? was kann ich da machen??? kann ich die lager von der tdr in die tzr felgen machen???
da musst du mal nach messen aber ich fürchte das die Lager auch nicht in die TZR-Felge passen werden.
DT-spanky
der hat ja auch die tdr belgarda sachen mit TZR felgen!!!Bild
hmm also ich würde das an deiner stelle mal ausmessen. Die Belgarda gab es auch mit den Felgen war die 3XE, von der Stammt auch die Gabel (Bremscheibe rechts).
