Danke schonmal
Welchen Lenker dranbauen?
Welchen Lenker sollte ich an meine TDR bauen dass noch alle bremsschläuche griffe usw. noch dranpassen und dazu noch Handprotektoren draufpassen...weil an den Standartlenker der TDR passen ja keine Handprotis dran..
postet mal link oder so.
Danke schonmal
Danke schonmal
Ich empfehle Außenmontage:freeyourminds hat geschrieben:also eigentlich söllten sie passen du musst mal gucken ob du die Lenkerenden dazwischen lassen musst oder nicht.
1. Kriegst Schwierigkeiten mit dem Gasgriff, wenn die Montage zwischen Griff und Lenkergewichten erfolgt
2. Ist die Montage ganz schön pfriemelig, weil die Dinger dann so unter Spannung stehen.
Also nur Schraube des Lenkergewichts raus, Alu-Unterlegscheibe swischen und so dann das äußere Ende montieren. Falls da keine Imbusschraube drin sein sollte, solche Dinger gibts im Baumarkt und sind besser fest zu ziehen als Kreuzschlitze...
Keine Ahnung, gekauft habe ich sie schon, montiert noch nicht, habe sie an meiner Varadero 125 dran und bin zufrieden.patriot hat geschrieben:Die schwarzen polisport passen dann odda was?
Momentan sin an meiner TDR noch welche von Götz, außen offen, auch sehr angenehm, aber nicht sonderlich effektiv (obwohl, Mücken werden abgehalten, mehr aber auch nicht)...
War ja bloß ein Beispiel, gell...
Klick mal auf meine Gallery, da is ein Screenshot vom alten 2008er Götzkatalog, auf der linken Seite, die blauen Polisport Integral passen definitiv an die TDR, hatte die an meiner ersten dran, mit zusätzlichem Spoiler...
Kann aber beim besten Willen nicht glauben, dass die Sharp nicht an die TDR passen... Um den Bremszylinder rechts rum muss man vielleicht ein wenig von den Protis wegfeilen, aber sonst...
Naja bei Louis oder Götz kann man die ja auch zurückschicken nach dem auspacken oder? Weil ned dassi mir die dann kauf und es funktioniert nicht und ich bleib auf den dingern sitzen
wie meinste das mit den Lenkergewichten, bei denen die ich mal probiert hab muss man glaub ich die lenkergewichte wegschrauben und dann die protektoren drauf.
Also müssten die 2 sachen an den standard TDR Lenker passen?
Befestigungskit
Handprotektoren
Befestigungskit
Handprotektoren
Das Befestigungskit kannste knicken, im orig Lenker sind die zentralen Gewinde eingeschweißt, da kannste nix reinstecken, aber wozu auch!
Du brauchst eigentlich nur die Kuststoffhalterung, die innen den Proti am Lenker hält. Außen müsste sowas in der Art wie eine vertiefte Unterlegscheibe sein, durch die die Schraube des Lenkergewichts durchgefädelt wird.
Guck in meine Gallery, da tu ich jetzt noch Pix rein, sind zwar von der Varadero, aber so ungefähr muss das bei der TDR auch gehen!
Ich lege Dir noch mal besonders die Polisport Sharp im kompletten Kit ans Herz: Hier klicken - bei WWW.AP-X-DE, da ist das Befestigungskit komplett mit drin...
Nachtrag: Der Spruch in der Artikelbeschreibung "Befestigungsmaterial für die Lenkerenden muß seperat bestellt werden." ist absoluter Blödsinn, das ist ein Karton, in dem ist alles komplett enthalten, da braucht man nix extra ordern!!!
