Auslassreduzierung TDR 125
Ich bin auf der Suche nach einer Auslassreduzierung für meine 2001er TDR 125.
Eine Angabe des Innendurchmessers würde mir auch schon weiterhelfen.
- kleinermuffel
- kleinermuffel
- kleinermuffel
Hallo Flo125,
ich habe den Konus mal herausgekramt.
Anbei die Maße:
Materialstärke 2 mm
Länge über alles: 21 mm
Außendurchmesser an der Zylinderseite 31.80 mm
Außendurchmesser an der Auspuffseite 25,5 mm
Von der Zylinderseite aus ist der Konus 10 mm zylindrisch erst dann verjüngt er sich auf Außendurchmesser 25,5 mm
Wenn du ein Foto brauchst, sag mir Bescheid.
Hoffe geholfen zu haben.
Achim
Anbei die Maße:
Materialstärke 2 mm
Achim
- kleinermuffel
Re: Auslassreduzierung TDR 125
Hallo Flo125,
genauso ist es. Toleranzen ergeben sich dadurch, das es sich um ein Stanz- bzw Tiefzeihteil aus Blech handelt.
Aber im Großen und Ganzen haut das schon hin.
Achim
Achim
also ne Technischezeichnung vom Konus hab ich mal angefertigt. ich hab sonst aber auch noch einen da bei Interesse kann ich den raus suchen.
Hallo und vielen Dank für die Unterstützung.
Habe den Konus bereits selber angefertigt (gedreht) und eingeschweisst.
