Motorenplan 5AN
Jaegermeister1992
Motorenplan 5AN
Hat jemand einen genauen Plan eines Motors von der TDR 125 5AN???
Re: Motorenplan 5AN
http://62.5.189.98/yamahaeur/exist/moto ... ER%20GEAR/
Die Nummer 3 müsste das defekte zahnrad sein. die ganzen anderen zeichnungen findest du da auch noch.
- kleinermuffel
Re: Motorenplan 5AN
nein, ich vermute es ist eher Rad Nummer 2, Ist das einzige aus Plastik ( sorry Kunststoff
) und das wird auch am wahrscheinlichsten hin sein !
Achim
Achim
- kleinermuffel
Re: Motorenplan 5AN
Zur besseren Orientierung: Ich habe von meinem Motor, als ich zerlegt habe, diverse Bilder gemacht, man weiß ja nie, zu was es mal nütze ist.
Siehe da, es war zu etwas nütze:
Der Drehzahlmesserantrieb ist hier oben links im Bild, weisses Zahnrad ( Plaste !!).
Bitte daran denken, das ich hier schon die Kupplungsdruckplatte und die Reibscheiben demontiert hatte und der Kupplungskorb in der Mitte daher leer ist ! Und genau daran geht das Zahnrad um wenige Milimeter nicht vorbei. Wenn du das dann tauschst musst den Kupplungskorb auch demontieren und dazu die Zentralmutter in der Mitte lösen, wie ich im thread vorher schon sagte. Tipps dazu kann ich dir gern geben.
Gruß Achim
Gruß Achim
Jaegermeister1992
Re: Motorenplan 5AN
Vielen Dank echt super die Schaupläne und auch danke für das Bild, etz hab ich mal eine Vorstellung aber cih traue mich an diese 60NM Schraube nicht ran, dass wird ja auch nen grund haben warum die so festgeknallt ist, wenn ich die dann zu lokcer wieder festmache...naja
und weiß einer wo cih das Zahnrad dann besorgen kann?
Re: Motorenplan 5AN
entweder bei Yamaha bestellen oder bei geiwiz.
Jaegermeister1992
Re: Motorenplan 5AN
Habe heute mal nach gescahut also es ist siche rnicht der tacho habe mal die welle vom motor abgeschraqubt und dran gedreht, dann tut sich auch was am Tacho(Drehzahlmesser).
DAnn habe ihc mal diese SChwarze Verschluss der oben am MOtor sitzt aufgeschraubt da kann man dann ja gut in den MOtorblock reinschauen, da habé ihc dann ein großes weißes plastikrad gesehen, dieses ist aber noch ganz also des ist nicht iwie kaputt... ich hab dann vorhin des mal mit der Zeichnung vergleichen also müsste es somit die nummer 2 sein des ist ja des einzige große Rad aus Kunstoff, somit ist es vllt. doch ein anderer Fehler? mfg
Re: Motorenplan 5AN
dreh die Tachowelle vom motor ab und schau mal ob sich da wo die welle rein kommt was dreht.
Jaegermeister1992
Re: Motorenplan 5AN
kann ich da den Motor anmachen wenn des offen ist? spritz dann da nciht iwas raus?
Re: Motorenplan 5AN
na nicht den Öl einfülldeckel sondern nur die Welle raus drehen.
Jaegermeister1992
Re: Motorenplan 5AN
ok wird blos weng schwierig da rein zu schauen;-) aber ich schau mir das morgen mal an ich berichte dann
Jaegermeister1992
Re: Motorenplan 5AN
Also habe mir mit einem Spiegel geholfen, da drin dreht sicht nichts, mein MOtorrad Händler sagt er würde es für 100 Euro reparieren also 50 euro aufwand, dann noich teile und motorendichtung...
ist der Preis ok?
ist der Preis ok?
- kleinermuffel
Re: Motorenplan 5AN
Der Preis ist sehr gut, alles inclusive nicht schlecht, 50 Euro Arbeitslohn reichen aber nicht. Dann müsste er den ganzen Kram ein etwas mehr als einer Stunde auseinandernehmen und Zusammenbauen. Respekt!
Ich denke 150 wird das schon Kosten und was ist mit der 19% Märchensteuer, die kommen dann aber noch drauf oder nicht.
Gruß Achim
Gruß Achim
Jaegermeister1992
Re: Motorenplan 5AN
Ich denk auch noch des die dazu kommen, aber ich denk mir halt 130 Euro oder so ist schon weng Geld für nen SChüler;-) nur für nen Drehzahlmesser ich würde es ja gerne selber machen ...
