Wann Bremse wechseln?
Senrex
Beitrag von Senrex »
ich frage deshalb, weil ich mit scheiben bremsen noch nicht viel zu tun hatte (bisher hat immer alles funktioniert ;))
Und zwar: Woran erkennt man (auch ein Laie) das die Bremsen (Kolben) gewechselt werden müssen?
Bitte nicht antworten "Wenn sie nicht mehr bremmst", denn dazu will ich es ja nicht kommen lassen^^
Ich frage deshalb, bin letztens Tour nach Österreich gefahren und da gehts eben auch viele Berge abwärts und die bremsen werden ziemlich stark beansprucht.
Meine bremsen gingen noch nie soo gut und jetzt hab ich beim suchen hier im Forum gelesen das die bremsen normal sehr giftig und direkt sind bei der TDR... bei mir ist es eher anders, die hintere muss ich schon mit gewalt treten damit die ordentlich bremmst und vorne ist es ähnlich, auch macht die fordere seit geraumer zeit so leichte schleifgeräusche.
Sollte ich einfach wechseln? oder sieht man da irgendwo was genaues?
ich konnte nichts erkennen was über den verschleis aufschluss gibt, aber wie gesagt ich kenn mich noch nicht so aus
LG Senrex
Sonnen!hut
Re: Wann Bremse wechseln?
Beitrag von Sonnen!hut »
die Bremsen sollten schon ordentlich funktionieren. Ob die nun normal als "giftig" zu bezeichnen sind, weiß ich nicht. Nur hohe Kräft sind bei mir nicht erforderlich.
Ich sage mal:
a. Bremsbeläge verschliessen
b. Beläge verglast (durch Überhitzung)
c. Bremsflüssigkeit zu alt
evtl. mehrere Sachen gleichzeitig.
Abhilfe:
Neue Beläge und neue Bremsflüssigkeit. Wenn man das noch nie gemacht hat, dann würde ich eine Werkstatt aufsuchen. Oder jemanden, der es kann, um Hilfe bitten. Ein Gerät zum Entlüften wäre hilfreich.
Die Beläge haben in der Mitte einen Schlitz, wenn der weg ist, dann sind die Beläge abgefahren. Sehen kann man das erst richtig wenn man den Bremsattel unten löst und dann hochklappt. Steht alles im Reparaturhandbuch.
Senrex
ok danke schon mal für die Info.
Bremsflüssigkeit müsste glaube ich letztes Jahr gemacht worden sein (für Tüv).
Muss man zum Kolben wechseln an die innereien der Bremse sprich Bremsflüssigkeit, entflüften, etc. ran, oder kann man die tauschen ohne das auch erledigen zu müssen?
LG Senrex
Sonnen!hut
Klar geht das so.
Nur werden keine Kolben gewechselt, sondern die Beläge. Wie bereits gesagt: Bremssattel unten lösen und hochklappen. Dann siehste die Beläge. Abbauen und neue rein. Dann im Bremssattel die Kolben zurückdrücken und Bremssattel wieder drauf. Paarmal bremsen, damit die Kolben wieder ausfahren bis die Beläge an der Scheibe sind.
Hier eine allgemeine Erläuterung:
http://www.motorradonline.de/de/lexikon ... ttel/41372
Bilder sind nicht so schön, aber wichtige Tipp sind dort erwähnt.
Hier noch:
http://www.louis.de/_208c05dcc6bad2445d ... loetze.pdf
Die ganzen Mittelchen braucht man nicht. Bremsenreiniger ist nicht schlecht.
Wichtig: Bremsscheiben und Bremsbeläge nicht anfassen, damit kein Fett von den Fingern drauf kommt.
Vorsicht: Neue Bremsen vorsichtig einbremsen, nicht gleich drauflos rasen.
Senrex
hey super, vielen dank.
Dann werd ich mal bei gelgenheit den sattel abnehmen und mir erst mal die klötze angucken, sollten die dann verschlissen sein werde ich mir neue besorgen und die wie beschrieben wechseln. :D
Wo bekommt man günstig passende her?
LG Senrex
Sonnen!hut
Internet:
Die einschlägigen Quellen. Z.B.:
http://www.louis.de/_204a3c536a78c54790 ... r=10044100
Oder beim Händler
Sonnen!hut
Steht 4GW dabei. Keine Ahnung, ob die auch bei 5AN passen.
Master92
Beitrag von Master92 »
Hi, auch gut und preiswert ist der: Vogel-Motorradzubehör
Ich hab von da die hintere Bremse mit Scheibe komplett gekauft (EBC) und kann mich absolut nicht beschweren.
MfG
Habe schlechte Erfahrungen mit der Billig-Hausmarke von Polo gemacht und würde daher empfehlen, die 2 EUR drauf zu legen und LUCAS zu nehmen. Die habe ich momentan auch drauf und die scheinen ok zu sein.
Bei der Montage musst Du ja die Kolben etwas eindrücken, damit die dickeren neuen Beläge reinpassen. Bei dieser Gelegenheit merkst Du dann von ganz alleine, ob ein Kolben "fest" ist ("fest" ist nicht das selbe wie schwergängig)...
Senrex
Danke für die Infos, ich werde die Woche die Bremsen mal anschaun und dann wenn nötig Beläge wechseln.
LG Senrex
die Kolben vor dem zurückstellen aber erst mal sauber machen.
