Habt ihr nen Tipp warum mein Tacho plötzlich nicht mehr funktz?
Beim heimfahren auf halber strecke blieb er plötzlich bei 0 liegen.
Tacho geht plötzlich nicht mehr was tun?
Re: Tacho geht plötzlich nicht mehr was tun?
sieh mal nach ob die Tachowelle raus gerutscht ist passiert mir immer mit der Großen. Mit der TDR hatte ich das auch schon eins-zwei mal
Kannst du mir sagen ob ich das selber richten kann??wenn ja wie?
einfach wieder die welle unten in den tacho stecken und wieder festschrauben.
ist keine hexerei, die tachowelle geht von vorderrad links hinauf zum tacho.
als erstes schraubst du unten beim rad die verschraubung runter, dann siehst du auch schon die welle (innen).
drehe einmal an der welle und schau auf den tacho ob sich der zeiger bewegt, wenn ja, dann schraube wieder alles zusammen, aber vorsichtig, so das die welle schön in die verschraubung (ist ein vierkant) hinein geht.
wenn dies nicht der fall ist, dann brauchst du eine neue tachowelle.
